Lumières qui clignotent
4709
Installation électrique : Lumières qui clignotent
Bonjour, depuis un certain temps, toutes les lumières de la maison se mettent à clignoter sans raison apparente.
Il ne semble pas y avoir une baisse de tension puisque la télévision ou l'ordinateur ne sont pas affectés alors que ces appareils sont sensibles aux baisses de tension. Le système de lumière est sur plusieurs circuits différents. J'ai besoin de vos lumières... Merci.
23 novembre 2008 à 03:57
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, revoir toutes les connexions sur le tableau en amont et aval des protections inter dif disjoncteurs ou des coupe-circuits y compris boîtes de dérivations (fils mal serrés). a+
Réponses Forum sur l’électricité 2
30 104 messages
Le TV et le PC ont des alimentations insensibles aux creux de tension. Soit ces variations proviennent de votre installation (mauvais contacts dans le tableau de répartition), soit elles sont dues au fournisseur d'énergie. Il faut déjà mesurer ou visualiser la tension en sortie de DJ d'abonné. S'il n'y a pas de variations notables, les problèmes viennent de l'installation et vice versa. Dans le premier cas, faire venir un électricien, dans le deuxième, le service dépannage du fournisseur d'énergie qui pourra effectuer quelques mesures, voire installer un enregistreur. Observez vous des variations lentes de l'intensité lumineuse ou rapides (scintillements)?
24 novembre 2008 à 02:03
  • 1. Lumières qui clignotent après court-circuit
    N°24307 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils. Je rénove un appartement et j’ai fait une bêtise. J’ai coupé un fil électrique alimentant des lumières et j’ai le fusible en lien avec ces lumières qui a...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Spots extérieurs clignotent interrupteur éteint
    N°25761 : Bonjour à tous. Mes spots extérieurs (dans les cache-moineaux) se sont mis à clignoter toutes les 20/30 secondes depuis quelques jours lorsqu’ils sont sensés être éteints. J’ai fait quelques tests au tableau et il...
  • 4. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 5. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 6. Clignotement de lumières fluo compact
    N°2535 : Bonjour, comment régler un problème de clignotement de lumière ? Il n'y a aucun autre appareil qui saute, mais les lumières clignotent de temps en temps ; type de lumière : fluo compact. Merci !
  • 7. Activer 2 lumières avec 2 va et vient
    N°22162 : Bonjour. Je souhaite installer 2 lumières dans un couloir qui s’allume et s’éteignent simultanément avec deux va et vient à chaque extrémité du couloir. Un va et vient en sortie de chambre pour accéder au couloir et...
  • 8. Branchement lumières extérieures
    N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
  • 9. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 10. Problème sur deux circuits de lumières
    N°25767 : Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous). La tension au tableau est correcte...
>>> Résultats suivants pour : Lumières qui clignotent >>>
tableau electrique probleme lumierebranchement moteur electrique 220eclairage 002boitier d encastrement
