Clignotement de lumières fluo compact
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
2535
Conseil Forum installation électrique : Clignotement de lumières fluo compact
Bonjour, comment régler un problème de clignotement de lumière ? Il n'y a aucun autre appareil qui saute, mais les lumières clignotent de temps en temps ; type de lumière : fluo compact. Merci !
Conseils des bricoleurs 1
Avez-vous pensé à vérifier les starter ou autre ? Voici un schéma simple, vérifiez que toutes les connexions sont correctes à l'intérieure.
  • 1. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 2. Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
    N°6349 : Bonjour Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient. Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes...
  • 3. Lumières qui clignotent après court-circuit
    N°24307 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils. Je rénove un appartement et j’ai fait une bêtise. J’ai coupé un fil électrique alimentant des lumières et j’ai le fusible en lien avec ces lumières qui a...
  • 4. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 5. Clignotement lampe éco
    N°1477 : Bonjour, lorsque j'éteint la lampe (type fluo-compacte, dite "éco") de n'importe quel côté du va et vient, celle-ci clignote toutes les 2 secondes environ... au bout de quelques semaines elle explose ! Si je mets une lampe...
  • 6. Spots variateurs clignotement aléatoire
    N°24666 : Bonjour. J'ai un problème sur mon installation électrique. Dans mon salon, j'ai un ensemble de spots leds à variation d'intensité avec un interrupteur d'intensité qui permet de les régler Ça faisait des années que...
  • 7. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 8. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 9. Activer 2 lumières avec 2 va et vient
    N°22162 : Bonjour. Je souhaite installer 2 lumières dans un couloir qui s’allume et s’éteignent simultanément avec deux va et vient à chaque extrémité du couloir. Un va et vient en sortie de chambre pour accéder au couloir et...
  • 10. Branchement lumières extérieures
    N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
>>> Résultats suivants pour : Clignotement de lumières fluo compact >>>
prise electrique plaque a inductionfusible voiture electriquecablage interrupteur conseilsfournitures electriques
