Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
Fiches bricolage électricité : Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237.
Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La sortie n° 7 du gp 500 relie la borne A1 et le neutre va relier la borne A2 du contacteur si j'ai bien compris. Le schéma de la notice n'est pas très clair et je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Pour information, j'ai 2 zones pour le délesteur, 3 radiateurs de 1500W et 4 radiateurs de 1000W.
Branchement électrique 1
Vous avez dans l'ordre : Phase disjoncteur 2A/Sortie 7 - Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A.
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
Branchement électrique 2
Bizarre,
J'ai le même matériel et mon branchement ressemble à celui décrit par l'auteur de la question (invité) : ma sortie 7 est reliée au contacteur en A1 et ma sortie 6 va vers le disjoncteur 2A.
Je m'intéresse au sujet car j'essaie de remplacer mon GP 500 par un Calybox 220.
J'ai réalisé le branchement mais lors du passage en heures creuses, la ligne délesteur et celle du chauffe eau ont disjoncté.
02 novembre 2013 à 08:28
Branchement électrique 3
Bonjour. Il semble que vous vous soyez "mélangé les pinceaux" entre les nouveaux numéros et les anciens. Rappelons qu'il faut brancher une borne de la bobine sur la sortie 6 du nouveau boitier, et le neutre bobine en sortie neutre du DJ 2 A. On peut espérer que le gestionnaire n'est pas mort. Voir question 13120.
Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A. Et rien d'autre concernant le Calybox 220
02 novembre 2013 à 11:05
Branchement électrique 4
Je ne pense pas m’être trompé dans les branchements.
Le sujet dont vous faites référence a été ouvert par moi-même, justement pour ne pas faire de bêtise ...
Par rapport au schéma de l'autre sujet, voici ce que j'ai fait :
ancien vers nouveau
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
4 était inutilisé
5 devient 4
6 devient inutilisé
7 devient 6
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
Avec comme résultat disjonction de la ligne délesteur et de la ligne contacteur.
Par contre le chauffe eau fonctionne en marche forcée lorsque j'élimine le délesteur en le disjonctant.
Autrement, lorsqu’on est en période pleine, tout fonctionne correctement, même si tout est rebranché correctement, et même si je mets l'eau chaude en marche forcée.
Le problème semble venir du contacteur.
ancien vers nouveau
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
4 était inutilisé
5 devient 4
6 devient inutilisé
7 devient 6
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
02 novembre 2013 à 12:21
Branchement électrique 5
Est-ce que cela ne peut pas venir de la borne sur laquelle le Calybox doit être connecté ?
Pour l'instant il est connecté sur A1 sur contacteur (Hager ET221).
Il y a autre chose connecté sur la borne A2, dois-je les inverser, les relier... je ne sais pas à quoi servent ces 2 bornes...
02 novembre 2013 à 12:30
Branchement électrique 6
Bon, on va reprendre point par point.
L'ancienne 1 devient nouvelle 1 oui, c'est le neutre
L'ancienne 2 devient nouvelle 2 oui, c'est la phase
L'ancienne 3 devient nouvelle 3 oui, c'est une connexion pour un fil pilote S1
L'ancienne 4 était inutilisée c'était la sortie fil pilote S2
L'ancienne 5 (fil pilote 3) devient 4 c'est la sortie fil pilote S2
L'ancienne 6 devient inutilisé oui, on déconnecte ce fil qui allait au 2 pour alimenter le contact sec anciennement 6&7.
L'ancienne 7 (borne de la sortie contact vers bobine) devient 6 oui
L'ancienne 8 (télé info) devient nouvelle 11 Vérifier polarité
L'ancienne 9 (télé info) devient nouvelle 12 Vérifier polarité
L'ancienne 10 (+ bus boitier ) devient nouvelle 9 (vérifier si c'est bien le + du bus)
L'ancienne 11 (- bus boitier) devient nouvelle 10 (vérifier si c'est bien le - du bus)
Le contacteur n'est pas responsable du dysfonctionnement.
Citation :Oui, mais quoi ? Les réponses effectuées tiennent compte du fait que le GP 500 était supposé connecté conformément au schéma initial. Il faut donc que vous leviez le mystère de l'ancien branchement de la bobine de contacteur. Il y a donc du temps à passer, sachant que l'ancien branchement devait être rigoureusement conforme à celui que vous avez fourni. Si la borne A2 était un neutre, il y avait peut-être un conducteur repris dessus, mais lequel ?
02 novembre 2013 à 14:45
Branchement électrique 7
J'étudie le schéma que vous avez suggéré.
Il y a un point qui attire mon attention : ce que j'ai branché, c'est l'ancien 7sur le nouveau 6.
Cependant, sur le schéma revu, vous mettez ancien 6 vers A1 donc vers le contacteur.
Si ceci est correct, c'est la raison de la disjonction : anciennement, le 6 était relié à la phase. Or aujourd'hui en reliant le 7 qui lui même est relié au neutre, je crée un court-circuit.
Est-ce donc bien ancien 6 qu'il faut relier au nouveau 6 ?
02 novembre 2013 à 18:40
Branchement électrique 8
Bien reçu.
Oui, c'est ce qu'il faut faire, à condition que le montage ancien soit bien câblé comme sur le schéma du haut (donc une borne de la bobine du contacteur en 6, l'autre borne et elle seule étant alors à connecter au neutre en sortie de DJ 2 A (fil rouge avec deux ponts à l'ancienne).
Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il faut relier le nouveau 6 sur A1.
Non, il n'y a plus d'ancien 6. Sur le fil dessiné en rouge (qui allait de l'ancien 6 à la phase directe) il est écrit "enlever".
Si vous mettez l'ancien 6 (la phase directe) sur la sortie S4 du nouveau 6, il va se passer quelque chose de néfaste, peut-être une réaction fumante interne au Calybox 220.
Vous remarquerez que les bornes 7 et 8 du Calybox 220 ne sont pas utilisées car à priori vous ne devez pas avoir acquis d'option compatible.
J'ai mis en gras ou souligné les points importants.
ce que j'ai branché, c'est l'ancien 7 sur le nouveau 6.
Citation :Je ne crois pas avoir écrit cela, et encore moins dessiné cela. L'ancien 6 était l'alimentation phase directe du contact. On n'en n'a plus besoin et c'est pour cela qu'il faut l'enlever.
...vous mettez ancien 6 vers A1 donc vers le contacteur.
02 novembre 2013 à 19:34
Branchement électrique 9
D'accord, j'ai mal interprété sincèrement le schéma vers le bas, en fait elle concerne l'ancien et non le nouveau.
En regardant, la borne A2 part vers le compteur (fil noir), je ne sais pas ce qu'elle va y faire. Je ne sais pas si je peux la couper.
La borne A1 part bien vers le 6 du Calybox.
Le disjoncteur 2A du Calybox n'a qu'un seul neutre en sortie en bas.
Dois-je relier la borne A2 du contacteur à la borne 1 du Calybox ou peut-être plutôt au neutre en sortie du disjoncteur du Calybox ? Et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.
Encore une fois merci sincèrement pour votre aide.
02 novembre 2013 à 21:17
Branchement électrique 10
Bien reçu.
1. vous laissez cette liaison sans y toucher.
2. vous déconnectez cette liaison au neutre non protégé, et vous reliez la liaison en sortie de DJ 2 A sur la sortie neutre
Mais si vous êtes un peu perdu, il y a une autre solution :
Vous débranchez les deux fils qui vont vers la borne A2 ; vous les raccordez dans un domino et isolez ce dernier. Ainsi, le fil inconnu sera alimenté. Puis vous rebranchez un fil bleu sur la borne A2 et vous le connectez sur 1 du nouveau Calybox = neutre en sortie du DJ 2 A.
Et comme signalé plusieurs fois, la borne A1 est à brancher sur le 6 du nouveau Calybox.
En conclusion : il faut brancher la bobine du contacteur comme dans le schéma du bas. Et c'est tout.
Il aurait été plus simple de repérer les branchements initiaux plutôt que de se référer au schéma théorique.
Gardons le moral.
Citation :C'est correct si l'on considère que la phase directe arrive en 7 de l'ancien Calybox ; le câbleur a interverti phase directe et phase coupée mais ce n'est pas grave. Il faudra enlever ce fil de phase direct comme sur le schéma du haut.
La borne A1 part bien vers le 6 du Calybox ancien.
Citation :Dans ce cas, c'est la liaison au neutre de la bobine du contacteur (mais vous vérifiez quand même) ; deux possibilités :
Citation :Eh bien, c'est ce qui est proposé en 2 ci-dessus.
Dois-je relier la borne A2 du contacteur et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.du nouveau Calybox
Citation :Le problème est que l'on ne sait pas ce que c'est. Vous pouvez toujours essayer de suivre la piste du fil inconnu et de le raccorder au neutre direct.
Gardons le moral.
02 novembre 2013 à 22:17
Branchement électrique 11
Alors, voici ce que j'ai fait :
- Débrancher le fil qui était connecté sur la borne A2 du contacteur et l'isoler.
- Relier avec un nouveau fil bleu cette borne A2 directement sur la borne 1 du Calybox.
Et ça marche !
Lors du passage aux heures creuses, le chauffe eau s'est mis en marche.
Le mystère maintenant est de savoir à quoi sert ce fil inconnu qui partait vers le compteur.
Pour l'instant je n'ai pas noté de dysfonctionnement par ailleurs. A part l'eau chaude qui aurait eu un effet immédiat, je ne vois pas à quoi m'attendre. L'avenir dira peut-être.
Par contre, je ne peux pas passer en position 0 (arrêt) le contacteur lorsque celui-ci est en heure creuse et qu'il est en train de chauffer l'eau. Je ne sais pas si c'était le cas avant.
En tout cas un grand merci à vous pour le temps et les conseils prodigués.
Et ça marche !
03 novembre 2013 à 00:19
Branchement électrique 12
Bien reçu.
Fin de l'épisode. Cordialement.
Citation :Youpi !
Et ça marche !
Citation :Normalement si, mais il faut forcer le bouton vers le bas (du moins il me semble ; on doit toujours pouvoir forcer l'arrêt). Cet am vous mettez le bouton à zéro, vous attendez le passage en HC ce soir ; normalement le bouton doit rester à 0 ; puis vous mettez le bouton en auto, le contacteur doit alors être alimenté jusqu'à demain.
...je ne peux pas passer en position 0 (arrêt) le contacteur...
Citation :Il faut juste vérifier que le délestage cascado-cyclique fonctionne bien, et pour cela mettre les radiateurs en position programme. On observe le fonctionnement en mode éco forcé en agissant sur le boitier d'ambiance dans l'habitat. Vous devez alors vérifier que les radiateurs obéissent bien aux ordres du système.
...je ne vois pas à quoi m'attendre.
03 novembre 2013 à 09:47
Branchement électrique 13
J'ai posté sur l'autre post aussi, mais celui-ci me semble être celui le plus à jour.
Je suis presque (du moins je crois) dans la même situation et je voudrai obtenir confirmation de votre part avant de commencer.
J’avais un système GP 500 et Driver 520 qui a rendu l’âme et je tente d'installer un Calybox 120 en lieu et place.
La seule partie compliquée est effectivement concernant le ballon d'eau chaude.
Le câblage qui est en place est exactement ce que j'ai attaché, à savoir que sur mon GP 500, j'avais en 6 à la sortie d'un disjoncteur 2A et en 7 la sortie A2 du ET221.
Pourriez-vous me confirmer ce que je dois neutraliser et reconnecter sur la Calybox ?
Merci par avance.
Voici les photos :
Merci par avance.
Voici les photos :
22 novembre 2013 à 13:45
Branchement électrique 14
Bien reçu. Relisez bien toutes les interventions à tête reposée, notamment la réponse 8. Tout y est, et notre internaute a mené à bien son changement..
Revenez quand vous voulez.
22 novembre 2013 à 18:09
Branchement électrique 15
Permettez-moi donc d'être plus précis sur mes interrogations (qui sont par ailleurs le fruit de la lecture des précédentes réponses).
1- L'internaute qui a réalisé ce changement avait une liaison entre la borne A1 du ET221 et son système de gestion (borne 6 de Calybox 120), mais j'ai de mon côté cette liaison sur la borne A2 du ET221. Cela a-t-il une importance ou bien est-ce même "traitement" ?
2- Si je comprends bien la solution qui a été appliquée avec succès par "Calybox", on neutralise complètement de disjoncteur 2A de protection de ligne pilote ECS (donc à terme plus aucun fil de sortie) et sur mon entrée A1 du ET221, je tire une liaison avec le neutre de mon boitier Calybox 120 (borne 1).
Est-ce correct ?
Est-ce correct ?
22 novembre 2013 à 22:33
Branchement électrique 16
Bien reçu.
Réponse à 1 : A2 et A1 sont les bornes de la bobine d'un contacteur ; elles sont permutables sans problème.
Réponse à 2 : Vous faites comme sur le schéma en bas avec les trais rouges. Il n'y a aucun mystère.
24 novembre 2013 à 21:31
Branchement électrique 17
Tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide.
25 novembre 2013 à 18:45
Branchement électrique 18
Merci GL.
Remplacement d'un GP500 par un Calybox230 effectué grâce à vos conseils.
17 décembre 2016 à 14:46
Branchement électrique 19
Merci réponse 18 pour votre retour.
Je n'ai pas révisé depuis 2013, mais si 3 ans plus tard vous avez résolu le problème, c'est que les démarches étaient bonnes.
17 décembre 2016 à 15:04
Branchement électrique 20
Remplacement d'un pack Label (GP 500 et Driver 520) par un Calibox 230 sans aucun problème en suivant scrupuleusement les recommandations de cette fiche, un grand merci à tous...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 août 2020 à 09:38
Branchement électrique 21
Merci réponse 20 pour votre retour.
23 août 2020 à 12:13
- 1. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
- N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 6. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 7. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 8. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
