Profil du membre calybox
Membre inscrit calybox sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Alors, voici ce que j'ai fait :
- Débrancher le fil qui était connecté sur la borne A2 du contacteur et l'isoler.
- Relier avec un nouveau fil bleu cette borne A2 directement sur la borne 1 du Calybox.
Et ça marche !
Lors du passage aux heures creuses, le chauffe eau s'est mis en marche.
Le mystère maintenant est de savoir à quoi sert ce fil inconnu qui partait vers le compteur.
Pour l'instant je n'ai pas noté de dysfonctionnement par ailleurs. A part l'eau chaude qui aurait eu un effet immédiat, je ne vois pas à quoi m'attendre. L'avenir dira peut-être.
Par contre, je ne peux pas passer en position 0 (arrêt) le contacteur lorsque celui-ci est en heure creuse et qu'il est en train de chauffer l'eau. Je ne sais pas si c'était le cas avant.
En tout cas un grand merci à vous pour le temps et les conseils prodigués.
Et ça marche !
03 novembre 2013 à 00:19
D'accord, j'ai mal interprété sincèrement le schéma vers le bas, en fait elle concerne l'ancien et non le nouveau.
En regardant, la borne A2 part vers le compteur (fil noir), je ne sais pas ce qu'elle va y faire. Je ne sais pas si je peux la couper.
La borne A1 part bien vers le 6 du Calybox.
Le disjoncteur 2A du Calybox n'a qu'un seul neutre en sortie en bas.
Dois-je relier la borne A2 du contacteur à la borne 1 du Calybox ou peut-être plutôt au neutre en sortie du disjoncteur du Calybox ? Et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.
Encore une fois merci sincèrement pour votre aide.
02 novembre 2013 à 21:17
J'étudie le schéma que vous avez suggéré.
Il y a un point qui attire mon attention : ce que j'ai branché, c'est l'ancien 7sur le nouveau 6.
Cependant, sur le schéma revu, vous mettez ancien 6 vers A1 donc vers le contacteur.
Si ceci est correct, c'est la raison de la disjonction : anciennement, le 6 était relié à la phase. Or aujourd'hui en reliant le 7 qui lui même est relié au neutre, je crée un court-circuit.
Est-ce donc bien ancien 6 qu'il faut relier au nouveau 6 ?
02 novembre 2013 à 18:40
Est-ce que cela ne peut pas venir de la borne sur laquelle le Calybox doit être connecté ?
Pour l'instant il est connecté sur A1 sur contacteur (Hager ET221).
Il y a autre chose connecté sur la borne A2, dois-je les inverser, les relier... je ne sais pas à quoi servent ces 2 bornes...
02 novembre 2013 à 12:30
Je ne pense pas m’être trompé dans les branchements.
Le sujet dont vous faites référence a été ouvert par moi-même, justement pour ne pas faire de bêtise ...
Par rapport au schéma de l'autre sujet, voici ce que j'ai fait :
ancien vers nouveau
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
4 était inutilisé
5 devient 4
6 devient inutilisé
7 devient 6
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
Avec comme résultat disjonction de la ligne délesteur et de la ligne contacteur.
Par contre le chauffe eau fonctionne en marche forcée lorsque j'élimine le délesteur en le disjonctant.
Autrement, lorsqu’on est en période pleine, tout fonctionne correctement, même si tout est rebranché correctement, et même si je mets l'eau chaude en marche forcée.
Le problème semble venir du contacteur.
ancien vers nouveau
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
4 était inutilisé
5 devient 4
6 devient inutilisé
7 devient 6
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
02 novembre 2013 à 12:21
Bizarre,
J'ai le même matériel et mon branchement ressemble à celui décrit par l'auteur de la question (invité) : ma sortie 7 est reliée au contacteur en A1 et ma sortie 6 va vers le disjoncteur 2A.
Je m'intéresse au sujet car j'essaie de remplacer mon GP 500 par un Calybox 220.
J'ai réalisé le branchement mais lors du passage en heures creuses, la ligne délesteur et celle du chauffe eau ont disjoncté.
02 novembre 2013 à 08:28
Ouh une interro :-))
Ce que j'ai compris, c'est que l'ancien fil 7 correspond à un fil pilote.
Mais la question relative à ma bonne compréhension est certainement relative au neutre bobine.
Ce que je comprends à ce sujet, c'est qu'il faut bien que le circuit ECS soit toujours bien protégé par le disjoncteur, étant donné que je vais rendre inutilisé un des fils (l'ancien 6 en l'occurrence).
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
27 octobre 2013 à 21:02
Cela donne donc au final :
Ancien : 1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11
Nouveau : 1 2 3 - 4 - 6 11 12 9 10
27 octobre 2013 à 11:55
Mon erreur se situe donc ici :
6 devient 6
7 devient inutilisé
C'est plutôt :
6 devient inutilisé
7 devient 6
C'est ça ?
6 devient 6
7 devient inutilisé
C'est plutôt :
6 devient inutilisé
7 devient 6
C'est ça ?
27 octobre 2013 à 11:45
Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220.
Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement.
Voici les 2 notices d'installation :
Je propose :
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
4 (inutilisé aujourd'hui)
5 devient inutilisé
6 devient 6
7 devient inutilisé
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
Cela vous parait-il correct ?
Je propose :
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
5 devient inutilisé
6 devient 6
7 devient inutilisé
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
26 octobre 2013 à 23:45
