Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire
Fiches bricolage électricité : Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire
Quel type de télérupteur utiliser pour réaliser un circuit d'éclairage en extérieur : unipolaire ou bipolaire ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Merci.
Branchement électrique 1
Logique. Bipolaire pour coupure omnipolaire Phase Neutre. Sécurité d'abord.
Branchement électrique 2
Je ne vois pas où est la logique là-dedans. Bien sûr, le bipolaire sera préférable mais pas indispensable. Avec l'unipolaire il faudra bien faire attention de couper la Phase.
PL975
PL975
Branchement électrique 3
Pour réponse 2 PL 975 : logique si l'on privilégie la sécurité. La C15-100 n'exige t'elle pas la coupure omnipolaire ? Ce qui éviterait de s'électriser quelquefois ?
- 1. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 2. Difference entre Télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°3023 : Je voudrais connaître le schéma de montage d'un télérupteur bipolaire de marque Legrand et savoir la différence avec un télérupteur unipolaire, merci.
- 3. Différence entre télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°5239 : Bonsoir, quelle différence y a-t-il entre un télérupteur bipolaire et un télérupteur unipolaire ? Merci.
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°6054 : Bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire ? Merci.
- 6. Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires
- N°7184 : Bonjour, je voudrais connaître la différence entre les télérupteurs unipolaires et bipolaires. Quelles sont leurs fonctions respectives. Lequel faut-il installer pour 3 points d'allumage et 3 points lumineux (long couloir)...
- 7. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
- 8. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 9. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 10. Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
- N°23385 : Bonsoir. Je profite de ma première question pour remercier tous ceux qui nous éclairent. J’ai une installation connectée Legrand Netatmo. Mon télérupteur Merlin Guerin réf. 15520 (non connecté) a lâché. J’en ai...
