Lumière va et vient éteint multimètre affiche 90V
7498
Problème Electricite : Lumière va et vient éteint multimètre affiche 90V
J'ai installé un va et vient. j'ai testé mon arrivée de courant avec un multimètre.
Quand le va et vient est éteint, il affiche 90V au niveau du point lumineux. Est-ce normal ? Merci.
12 février 2010 à 18:11
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 035 messages
C'est normal et non significatif. Voir question 6847 où vous trouverez les liens vers les explications nécessaires régulièrement rappelées une à deux fois par mois. On préfère le voltmètre analogique et la lampe témoin. On ne mesure pas la tension (ce n'est pas le courant) sur un circuit dont un des deux fil est "en l'air".
14 février 2010 à 09:34
  • 1. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
    N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
  • 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 8. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
    N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
  • 9. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
>>> Résultats suivants pour : Lumière va et vient éteint multimètre affiche 90V >>>
remplacer fil electrique fer a repasserampoules e14douilleseoliennes ecologie production
