Intégrer interrupteur à la porte de la douche
Conseil d'un bricoleur à cette question : Intégrer interrupteur à la porte de la douche
Bonjour, je voudrais poser une porte de douche qui allumerait la lumière à l'intérieur de la douche quand on la ferme... est-ce possible ? Merci.
12 février 2010 à 01:07
Conseils 1 Dépannage
Bonjour : comme dans les systèmes d'alarme un ILS fixe et un aimant sur la partie mobile dans ce milieu humide vous devez fonctionner en 12/24v de plus l'ILS a un pouvoir de coupure très faible.
13 février 2010 à 17:31
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, à mon avis un détecteur de présence est plus judicieux. Cordialement.
13 février 2010 à 10:21
Conseils 3 Dépannage
possible, oui, avec tout un système de relais type "alarme".
Il serait plus judicieux d'asservir votre éclairage à un détecteur de mouvements.
SD 13 02 10
SD 13 02 10
13 février 2010 à 23:51
- 1. Interrupteur des années 60 près de la douche
- N°19319 : Bonsoir à tous. Je loue une villa, dans la salle de bains un interrupteur des années 60 est installé à 25 cm du bac à douche et à 1 m 30 du sol. J'ai peur de me doucher, il n'y a pas de cabine, c'est une douche...
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 7. Problème en déplaçant un interrupteur montant de porte
- N°6039 : Bonjour, Je suis un bricoleur très moyen... et j'ai rencontré le problème suivant. Merci si vous pouvez m’aider. Afin de poser un nouveau radiateur, j’ai eu à déplacer un interrupteur électrique. J’ai donc utilisé ma...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Mise à la terre d'une porte coulissante de douche
- N°2262 : Bonjour, j'ai comme projet d'installer une porte coulissante pour la douche de la salle de bains dans le cadre de la réhabilitation totale de ma maison. Cette porte de douche comporterait un encadrement métallique. Cette masse...
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
