Calcul puissance relais d'asservissement
Questions Bricolage : Calcul puissance relais d'asservissement
Je bénéficie d'un contrat EJP en triphasé, j'ai déjà asservi 4 appareils (1 congélateur, 1 cumulus, 2 convecteurs) par un contacteur quadripolaire Hager es 430 a (13 kW sous 400 V) ; 1 appareil à chaque contact. Je souhaiterais asservir mes 10 convecteurs de P 1500W en moyenne, le cumulus (2500 W) et le congélateur.
1ère question : puis-je utiliser les 4 contacts pour uniquement les phases en ignorant les neutres, sachant que j'ai installé des disjoncteurs divisionnaires Ph+N.
2ème : ne risque-t-on pas de se mélanger les pinceaux en branchant les appareils (qui proviennent des 3 phases) sur les 4 contacts.
3ème : en cas de faisabilité, quelle puissance devront avoir le ou les contacteurs ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Un apprenti sorcier
Un apprenti sorcier
12 février 2010 à 20:09
Réponse Forum 1
Bonjour, oui vous pouvez utiliser les contacts du contacteur uniquement pour la phase, cet organe sera considéré comme de la commutation de circuit et non comme du sectionnement omnipolaire. Il vous appartient lors du câblage de ne pas vous mélanger les pinceaux ; je vous conseille de dessiner votre circuit avant réalisation.
Pour l'intensité assignée du contacteur, il convient de savoir la puissance que devra commuter chaque pôle, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs contacteurs. Un contacteur 20A commute 4600W par pôle en AC1 (résistif), il existe également des CT40A. Cordialement.
13 février 2010 à 10:19
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 4. Délesteur et sortie relais de puissance
- N°25563 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur. Par exemple, un contacteur de bobine ECS. Je trouve de nombreux délesteurs...
- 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 6. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
- N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Calcul puissance compteur
- N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
- 9. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
