Mise à la terre d'une porte coulissante de douche
Conseils branchement électrique : Mise à la terre d'une porte coulissante de douche
Bonjour, j'ai comme projet d'installer une porte coulissante pour la douche de la salle de bains dans le cadre de la réhabilitation totale de ma maison. Cette porte de douche comporterait un encadrement métallique. Cette masse métallique doit-elle être réliée à la liaison équipotentielle locale de la salle de bains afin d'assurer un bon niveau de sécurité et éviter tout problème avec le consuel ? Merci pour vos réponses.
Il faut voir comment est cette barrette : si le métal n'est pas encastré ou est en petite quantité, ce sera inutile.
Si jamais des circuits électriques passent à proximité (a priori non dans la douche), alors ça peut tout changer.
Il faut voir s'il s'agit juste d'un cadre autour de la vitre ou d'un support plus important fixé dans le mur.
La réponse est ni oui ni non sans voir. Mais à priori, en lisant "encadrement métalique de la vitre", je répondrais non, inutile.
Vous aurez besoin de raccorder votre châssis que s'il fait parti de la construction de votre douche en quelque sorte, que si il est bâti par contre si vous vous achetez un châssis à fixer après la réalisation de votre SDB vous ne serez pas tenu de le raccorder.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Il s'agit en effet d'un châssis à fixer par chevillage près la réalisation de la salle de bains... Merci pour vos réponses.
- 1. Mise à la terre cabine de douche
- N°6932 : Je viens d'installer une cabine de douche acrylique et aluminium. Sur la notice il préconise de prendre 3 fils de 2.5 mm mais sur le transfo il n'y a qu'un fil marron et un bleu. Où est-ce que je dois brancher la terre ?
- 2. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 3. Problème de terre tuyauterie douche
- N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
- 4. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Mise à la terre sur arrivée gaz
- N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
- 7. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 8. Angle de douche et liaison à la terre
- N°24273 : Bonjour. Je remplace une paroi angle de douche et en démontant la vieille, je vois dans un angle en bas quelques centimètres d'un fil cuivre 2,5 qui dépassent du haut du bac à douche en grès. Le mitigeur est la...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
