Câble ou fil dans gaine pour table de cuisson
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3122
Problèmes électrique : Câble ou fil dans gaine pour table de cuisson
Bonjour, je dois faire une ligne pour une table de cuisson 6 mm - 32 A.
Dois-je faire cette ligne (à encastrer) avec un câble ou les fils dans une gaine ?
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 1
MF
MF
180 messages
Les deux solutions sont conformes à la norme c15 100. Cependant, le câble ne doit pas être encastré directement, il doit être protégé par une gaine.
13 janvier 2008 à 02:32
Conseils des bricoleurs 2
Je vous conseille une gaine icta de 20 avec 3 fils :
1/ Elle est obligatoire si le parcours n'est pas acessible
2/ Elle vous coutera moins cher avec 3 fils que le câble au mètre
3/ Vous pourrez plus facilement remplacer les fils en cas de problème sur la ligne
4/ Vous éviterez la fastidieuse opération de dénudage des câbles de grosse section.
Conseils des bricoleurs 3
Pour compléter la réponse 2, avec du 6mm², c'est de la gaine de 25 qu'il faut.
13 janvier 2008 à 12:59
  • 1. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 2. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 6. Câble bloqué dans gaine électrique
    N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 9. Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
    N°2310 : J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson vitrocéramique Whirlpool de 6500W. Comme c'est souvent le cas, aucun câblage n'était fourni avec. Je suis allé en acheté chez L.M. et le vendeur m'a logiquement donné du 3x6...
  • 10. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
>>> Résultats suivants pour : Câble ou fil dans gaine pour table de cuisson >>>
electricite saignee 03cable coaxialsapin de noel electricitetableau electrique hager tableau
