Déplacement visiophone
Problèmes électrique : Déplacement visiophone
Bonjour, je souhaite réaliser des travaux dans mon appartement. Notre immeuble possède un visiophone commun à tout les appartements. A l'intérieur, le visiophone se trouve sur une cloison qui va être supprimée et il doit donc être déplacé. Est-il possible de prolonger le câblage d'un visiophone ?
Je vous remercie d'avance de votre réponse.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le forum sécurité. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
- 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 2. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 3. Responsabilité déplacement de tableau électrique
- N°17207 : Bonjour. N’ayant pas trouvé de réponses dans le forum, je me tourne vers vous. Je souhaite déplacer mon tableau électrique dans mon garage. (Celui avec les disjoncteurs, pas le compteur edf car je sais qu’il faut que je...
- 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 5. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 6. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 7. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 8. Chute tension au branchement du visiophone
- N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
- 9. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
- N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
- 10. Branchement visiophone avec câble réseau
- N°21802 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise...
