Choix d'un disjoncteur pour un moteur
Conseils Branchement électrique : Choix d'un disjoncteur pour un moteur
Bonsoir. Quelles sont les indications à vérifier pour installer un disjoncteur sur un moteur si on n'a plus les références du moteur ?
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 1
Il faut savoir si le moteur est monophasé ou triphasé, regarder pour cela sa plaque à bornes. On peut se faire une idée de la puissance avec la taille et la hauteur d'axe. En l'absence de plus d'indications, on peut faire un essai sur l'établi pour mesurer sa consommation à vide, et en déduire à la louche l'intensité possible en charge. On peut aussi essayer de trouver chez un distributeur ou dans les catalogues, voire sur des équipements existants, un moteur de même encombrement et recopier les caractéristiques.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 2
Il faut arriver à le mettre en marche et mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique.
Réponses Forum électricité 3
L'important ce n'est pas le moteur c'est son câble d'alimentation.
Disjoncteur courbe D.
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, apparemment la fée électricité ne s'est pas penchée sur tous les berceaux... la réponse N°3 n'est pas bonne du tout, ce genre de réponse ne devrait pas s'afficher !
BD18
BD18
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 5
Suivez le conseil de GL ! HVS
03 juillet 2008 à 13:23
- 1. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 2. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
- N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
- 3. Conseils choix disjoncteur moteur
- N°18104 : Bonjour. J'ai un moteur de 0.55kW en 220 volts je voudrais savoir quelle disjoncteur moteur il me faut ? Merci
- 4. Choix disjoncteur de branchement
- N°5879 : J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ? Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A. Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de...
- 5. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 6. Choix protection moteur triphasé
- N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
- 7. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
- N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
- 8. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
