Problème différentiel
Conseils Branchement électrique : Problème différentiel
Bonjour, j'ai plusieurs départs protégés chacuns par un différentiel 30 mA. Quand je fais le test pour savoir s'ils fonctionnent (une ampoule de 60 W branchée sur la terre et la phase), ils sautent, ce qui est normal mais le différentiel 300 mA au départ saute également. J'aimerais savoir pour quelle raison.
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 1
En régime établi sous 220 V, l'intensité efficace du courant est environ 0,25 A en arrondissant. Mais lors de la mise sous tension d'une lampe à filament de tungstène, la résistance du filament est très faible, la pointe d'intensité peut alors atteindre 3 A. Au bout de quelques périodes, le filament finit par atteindre sa température d'équilibre et le régime transitoire cesse. Donc quand on fait le test phase terre, le DDR déclenche, le 30 mA d'abord, mais le 300 mA n'étant pas temporisé, ce dernier peut déclencher aussi. Conclusion : il n'y a rien à faire, à moins de choisir des disjoncteurs en amont et aval de façon à assurer la sélectivité. Nota : un DDR 30 mA déclenche quand l'intensité efficace de la fuite est au voisinage des 2/3 du calibre. Un testeur de DDR mesure l'intensité de déclenchement et sa durée.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 2
Un différentiel 300mA déclenche généralement entre 200 et 250mA ; (la norme dit qu'il doit déclencher entre 150 et 300mA); votre ampoule de 60W engendre un courant de défaut de 260mA, il est tout à fait normal que votre DDR 300mA déclenche.
Réponses Forum électricité 3
Il y a des boutons test sur les différentiels !
Réponses Forum électricité 4
Voir le temps de réponse des différentiels.
- 1. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 2. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 8. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 9. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°6907 : Je viens de changer mon coffret électrique. Lorsque le disjoncteur différentiel du bas est enclenché le premier disjoncteur différentiel coupe. Il coupe mais pas tout le temps, cela n'est pas systématique. Est-ce que les...
- 11. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
