Distance gaine électrique eau dalle béton
4156
Conseils Branchement électrique : Distance gaine électrique eau dalle béton
Bonjour, je réalise une dalle dans la future cuisine, je souhaite y encastrer mes gaines d'électricité, mon arrivée d'eau et mon tuyau d'évacuation d'eau usée. Quel espacement laisser entre ces différentes canalisations ? Merci d'avance pour la réponse.
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 1
Pour être tranquille mettez un minimum de 10 cms mais ne faites pas croiser les circuits eau et électricité.
G.B.
29 juin 2008 à 01:09
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
    N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
  • 3. Détecteur de courant dans dalle béton
    N°4035 : Bonjour, je veux percer une dalle afin de faire passer une gaine électrique. Avec quel appareil puis-je détecter les câbles électriques insérés dans cette dalle ? Merci d'avance.
  • 4. Distance entre conduit eau et gaine électrique
    N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
  • 5. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
    N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
    N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
  • 9. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 10. Câbles électriques sous la dalle de béton
    N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
>>> Résultats suivants pour : Distance gaine électrique eau dalle béton >>>
sapin de noel electricitetravaux electricite 02armoire electriques schbranchement moteur electrique 220
