Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
Question Installation électricité : Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
Bonjour. Peut-on alimenter une lampe de 100 Watts avec un fil de diamètre 0,75 ? Merci.
25 décembre 2008 à 02:51
Conseil 1 Forum electricite
Non, normativement l'éclairage doit être fait avec du 1,5².
D'un point intensité admissible ce serait possible mais le calibre du fusible ou du disjoncteur dans le tableau ne serait plus adapté à la section des fils.
Conseil 2 Forum electricite
Sans problème, car votre lampe ne va tirer qu'environ 0.23 A !
Conseil 3 Forum electricite
Si c'est juste pour le luminaire (60 cm de long environ) oui. Mais c'est limite.
Conseil 4 Forum electricite
S'il s'agit des canalisations fixes, la NFC 15.100 s'applique, donc il faut mettre du 1,5² ; S'il s'agit de la filerie interne d'un lustre la NFC 15.100 ne s'applique pas, mais à contrario de la réponse 2, je trouve 0,44A ; ce qui pour du 0,75² est trop élevé ; 1mm² serait un minimum.
Conseil 5 Forum electricite
Mea culpa ! 1Insp a raison, il faut que je revois mes leçons ! Ce n'est pas 0.23A mais bien 0.44A.
28 décembre 2008 à 02:11
- 1. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 2. Puissance maxi pour un câble de 0.75mm² en 230V
- N°11281 : Bonjour. Je veux alimenter un lustre avec un câble de 0.75mm², quelle est la puissance maximum pour ce câble ? Et quelle est celle du 1mm² ? Merci.
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
- N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
- 5. Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²
- N°22335 : Bonjour. J'ai trouvé un câblage de maison d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75², ça sert à alimenter 2 luminaires extérieurs (à l'abri) en LED. Je pense protéger ce circuit un peu spécial par un...
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
