Protéger fil électrique convecteur
Question Forum Électricité : Protéger fil électrique convecteur
Je voudrais protéger le fil électrique derrière un convecteur fixe au mur car il est sous une fenêtre et il peut y avoir de l’eau due à la condensation ou extérieure qui tombe dessus et je crains un court-circuit.
Mais j’ai très peu de place derrière le convecteur juste 3-4cm et une boîte ne tiendrait pas.
Une idée ?
Yann
Une idée ?
Yann
22 janvier 2025 à 08:01
Une photo ?
Protéger le fil (câble ?) ne sert à rien.
Ce qu'il faut c'est protéger les connexions.
Une photo ?
22 janvier 2025 à 11:28
Bonjour yanndek.
Si vous avez regardé comment sont alimentés les forains, vous verrez des câbles dans l'eau, et le marché du vendredi ou les fêtes foraines fonctionnent sans problème.
On peut vous conseiller, si vous le voulez bien, de réviser ce qu'est un vrai court-circuit, normalement éliminé par une protection surintensité.
Il faudrait plutôt voir l'étanchéité de la fenêtre.
Citation :Il ne faut pas voir des risques de court-circuit partout.
22 janvier 2025 à 13:48
C'est simple, il faut une sortie de câble, soit en saillie soit encastrée.
Ici il n'y a pas de risque de court-circuit, mais un risque de contact avec une personne, une bonne électrisation au minimum, au pire, on ne sait pas.
Citation :La transmission de pensée se fait très mal...
Quand j’écrivais le fil je voulais dire les connexions.
22 janvier 2025 à 22:13
- 1. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 2. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 3. Convecteur Dimplex fil bleu fil brun et fil jaune/vert
- N°4347 : Je viens d'acheter un convecteur Dimplex, mais j'ai un problème. Dans mon mur, pour l'ancienne plinte c'était fil noir, fil blanc et le 'ground' (terre) comme je connais... Mais le convecteur, c'est un fil bleu, un fil brun et un...
- 4. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
- N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
- 5. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 6. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
- N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
- 7. Information couleurs des fils convecteur électrique
- N°2025 : Sur mon convecteur électrique, j'ai 3 fils : un bleu un noir & un marron ; lesquels sont la phase, le neutre et la terre ? Merci de m'aider.
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Remplacer radiateur électrique par un convecteur
- N°16062 : Bonjour, J'ai acheté un radiateur électrique pour remplacer mon convecteur électrique actuel. Après démontage du vieux convecteur je m'aperçois qu'il est connecté de la manière suivante : Bleu du convecteur au bleu du...
- 10. Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
- N°8831 : Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information.
- 11. Convecteur avec fil pilote sans mode programmation
- N°10423 : Bonjour. J'ai un convecteur Noirot (réf 179) qui dispose d'un fil pilote et sur le dessus il y a deux molettes, l'une permettant de régler la température, l'autre n'ayant que deux positions : marche et arrêt. Je suis étonné...
