Dalle chauffante éléments chauffants en série
26381
Question Branchement Électrique : Dalle chauffante éléments chauffants en série
Alei69
Alei69
7 messages
Avant de commencer quelques travaux, je vous demande ce que vous en pensez.
Car il y a des normes à respecter, des bonnes pratiques, des idées complémentaires que vous pouvez avoir et autres….
J’ai une dalle chauffante d’une puissance de 5kW dans une pièce de 60m² , pas vraiment rectangulaire.
Je pense qu’il y a 2 éléments chauffants car il est plus facile de manipuler 2 rouleaux qu’un seul gros.
S’il y a 2 éléments chauffants, je suppose qu’ils sont branchés en parallèle.
C’est à dire qu’un fil de chaque élément chauffant est branché sur la phase en provenance du tableau électrique (TE) et l’autre fil de chaque élément chauffant est branché sur le neutre en provenance du TE.
Au passage, je suppose que ces fils ne sont pas dédiés phase et neutre ou cela dépend du fabriquant?
Maintenant la question importante :
Est il autorisé de brancher ces 2 éléments chauffants en série ?
C’est à dire qu’un fil d’un élément est branché sur la phase, l’autre fil de cet élément sur un des fils du deuxième élément.
Et le deuxième fil du deuxième élément sur le neutre.
Quand j’écris "est il autorisé", en fait j’aimerai savoir quel est le risque pour les biens et les personnes.
Conséquences de ce branchement en série :
1/ la résistance du circuit sera la somme des résistances de chaque élément.
2/ l’intensité sera divisée par 2 en gros si les 2 éléments ont à peu près la même puissance.
3/ il faudra 2 fois plus de temps, en gros, pour chauffer ma pièce
4/ au passage, j’optimiserai mon autoconsommation solaire à coût nul
Plan B : pour optimiser mon autoconsommation, je peux aussi passer par un routeur solaire qui « hache » le courant via un Solid State Relay (SSR) mais ce n’est pas le même prix, cela rajoute des composants électroniques donc le risque de panne, le SSR chauffe et il y a beaucoup plus de bricolage à faire.
Merci de m’avoir lu.
En fonction des réponses, je cherche la boite de dérivation et je regarde plus précisément.
Cordialement
Alei69
22 janvier 2025 à 09:29
30 084 messages
Bonjour Alei69.
Il n'y a pas de raison que les liaisons soient repérées.
Ce n'est pas une question d'autorisation ; d'ailleurs qui la délivrerait ? Les éléments chauffants sont faits pour être connectés en parallèle.
1. oui
2. il faut alors que les résistances soient identiques, donc puissances nominales identiques
3. peut-être, sans faire de calcul. On se fonde juste sur la logique. Mais ce peut être faux. Les déperditions sont les mêmes.
4. Pas d'avis
Plan B : pas d'avis. Mais il vaut mieux envisager des solutions simples.
22 janvier 2025 à 14:48
  • 1. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 2. Problème électrique dalle chauffante
    N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
  • 3. Problème régulation dalle électrique chauffante
    N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
  • 4. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
    N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
  • 5. Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
    N°949 : Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous...
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Thermostat de dalle chauffante
    N°2783 : Dans ma véranda, j'ai un chauffage par câble dans la dalle. Je souhaite brancher un thermostat ou un programmateur que je possède. Les fils de branchement sont : 1 rouge, 1 marron, et 4 bleu clair. Le thermostat a 5 connexions :...
  • 8. Dalle chauffante en béton
    N°23348 : Bonjour, Dans mon immeuble, construit en 1980, le chauffage se fait par le sol avec des résistances électriques noyées dans le béton. Il n'y a pas de réglage possible à l'intérieur des logements ; seulement une armoire...
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 11. Brancher détecteur serie spot et projecteur
    N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
>>> Résultats suivants pour : Dalle chauffante éléments chauffants en série >>>
video bricolage surveillance cameras vidproduction electriciteeclairage cuisinebranchement pompe relevage
