Profil du membre Alei69
Membre inscrit Alei69 sur le forum Électricité
Alei69
Je vous remercie pour vos propositions.
Pour l'instant, je suis à la recherche d'un véritable plug'n play et j'attends qu'un industriel ou un auto-entrepreneur se lance dans l'aventure. biggrin
Il y a toujours des plans B.
Cordialement,
Alexandre
25 janvier 2025 à 14:21
forum consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil pilote
Avant de commencer quelques travaux, je vous demande ce que vous en pensez.
Car il y a des normes à respecter, des bonnes pratiques, des idées complémentaires que vous pouvez avoir et autres….
J’ai une dalle chauffante d’une puissance de 5kW dans une pièce de 60m² , pas vraiment rectangulaire.
Je pense qu’il y a 2 éléments chauffants car il est plus facile de manipuler 2 rouleaux qu’un seul gros.
S’il y a 2 éléments chauffants, je suppose qu’ils sont branchés en parallèle.
C’est à dire qu’un fil de chaque élément chauffant est branché sur la phase en provenance du tableau électrique (TE) et l’autre fil de chaque élément chauffant est branché sur le neutre en provenance du TE.
Au passage, je suppose que ces fils ne sont pas dédiés phase et neutre ou cela dépend du fabriquant?
Maintenant la question importante :
Est il autorisé de brancher ces 2 éléments chauffants en série ?
C’est à dire qu’un fil d’un élément est branché sur la phase, l’autre fil de cet élément sur un des fils du deuxième élément.
Et le deuxième fil du deuxième élément sur le neutre.
Quand j’écris "est il autorisé", en fait j’aimerai savoir quel est le risque pour les biens et les personnes.
Conséquences de ce branchement en série :
1/ la résistance du circuit sera la somme des résistances de chaque élément.
2/ l’intensité sera divisée par 2 en gros si les 2 éléments ont à peu près la même puissance.
3/ il faudra 2 fois plus de temps, en gros, pour chauffer ma pièce
4/ au passage, j’optimiserai mon autoconsommation solaire à coût nul
Plan B : pour optimiser mon autoconsommation, je peux aussi passer par un routeur solaire qui « hache » le courant via un Solid State Relay (SSR) mais ce n’est pas le même prix, cela rajoute des composants électroniques donc le risque de panne, le SSR chauffe et il y a beaucoup plus de bricolage à faire.
Merci de m’avoir lu.
En fonction des réponses, je cherche la boite de dérivation et je regarde plus précisément.
Cordialement
Alei69
22 janvier 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Dalle chauffante éléments chauffants en série
Merci pour vos idées.
Pour résumer, il n'existe pas de composant directement opérationnel que je puisse mettre dans un tableau électrique.
A moins que quelqu'un, ici présent, se lance dans le design, la fabrication et commercialisation de ce composant.
Je pensais l'utiliser pour décoder le signal issu de la prise S4 de Calybox pour le ballon ECS car j'ai le tarif BASE et Calybox 230 ne permet pas de paramétrer la chauffe en journée avec le menu 1-04=0 (ECS) et, évidemment, je veux chauffer en journée pour bénéficier de mes panneaux photovoltaïques.
Je pensais donc mettre 1-04=1 (fil pilote) pour avoir un signal "confort" ou autre sur S4.
Ce signal devant être interprété pour piloter un contacteur.
J'étais intéressé par la fonction "délestage" (donc "hors gel" je crois) native de Calybox pour couper automatiquement le chauffage en cas de dépassement de puissance.
Je dois dire aussi que l'exercice incendie proposé ne convenait pas à ma femme.
Alei69
22 janvier 2025 à 09:16
Je cherche une "espèce" d'interrupteur qui peut se mettre dans le tableau électrique et qui est piloté par un fil pilote 4 ordres.
En gros, l'idée est : si le signal est "confort" ou "économie" alors le contact sec est fermé.
Dans les autres cas, le contact est ouvert.
C'est comparable à l'électronique d'un radiateur à fil pilote qu'il faut pouvoir mettre dans le tableau électrique, sans la sonde ni le réglage de la consigne.
Je n'ai rien trouvé qui ressemble, mais cela ne prouve pas que cela n'existe pas.
Savez-vous s'il existe quelque chose de similaire qui pourrait couvrir mon besoin ?
Alei
20 janvier 2025 à 05:36
Merci pour les réponses.
1/ en tarif BASE, les paramètres 1-06 (début) et 1-07( fin) de Calybox (version 2.05) sont bloqués entre 23h et 07h.
Sur une discussion sur un sujet similaire, un intervenant indiquait que le service client delta dore avait confirmé cette limitation. Dans mes tests, en journée, le S4 ne délivre aucune tension.
Dans votre schéma, vous supposez que S4 est alimenté.Et c'est effectivement ce que je pensais utiliser.
L'intérêt pour moi est d'utiliser mes panneaux photovoltaïques dans une plage en journée pour chauffer ECS et de profiter du délesteur en cas de surconsommation (exemple : chauffage en cours, four allumé, ECS allumé et pas assez de soleil).
Bref, je vais voir si d'autres fabricants ont des systèmes moins bloqués.
Ou alors en utilisant "home assistant" plus "lixee zlinky".
En tout cas, merci pour votre aide.
14 janvier 2025 à 07:53
forum consulter ce sujet Calybox 230 eau chaude sanitaire et délestage
J'ai un délesteur Calybox sur lequel j'aimerais brancher l'ECS sur S4 avec le paramétrage adéquat.
Je suis en tarif BASE, donc pas de HP/HC.
2 questions :
1ère question : je pense qu'il n'est pas possible de modifier les horaires de début/fin en dehors de la plage 23h-7h proposées par Calybox 230.
Pouvez-vous confirmer ?
J'aimerais profiter de la possibilité de délestage mais sur des horaires de fonctionnement de mon choix.
2ème question : Je me demande comment le signal de sur-consommation envoyé par Linky serait utilisé par le délesteur quand je suis en marche forcée sur l'ECS.
Est-ce que c'est complètement ignoré ?
Donc risque de faire sauter le disjoncteur général.
Je n'ai pas envie de tester biggrin
Alei
12 janvier 2025 à 23:25
Question concernant le branchement de VMC.
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir la petite vitesse systématiquement branchée sur la phase et un interrupteur qui alimente (ou pas) L2 si je décide de passer en grande vitesse. Je suppose que L1 = petite vitesse L2= grande vitesse.
Dans ce cas, quand je suis en grande vitesse, L1 et L2 sont alimentées.
Est-ce problématique ?
Comment faire un test sans tout démonter pour accéder à ma VMC ?
Évidemment, je ne connais pas le type de ma VMC.
Je sais juste qu'elle a 15 ans d'âge en gros, simple flux, pas très cher.
Alei69
03 février 2024 à 04:38
forum consulter ce sujet Branchement VMC avec L1 et L2
