Information couleurs des fils convecteur électrique
Fiches dépannage électricité : Information couleurs des fils convecteur électrique
Sur mon convecteur électrique, j'ai 3 fils : un bleu un noir & un marron ; lesquels sont la phase, le neutre et la terre ? Merci de m'aider.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il est probablement à double isolation et il est interdit de le relier à la terre. C'est rare pour un convecteur, mais bon... Le fil noir correspond au fil pilote : s'il n'y a pas de gestionnaire d'énergie dans la maison, on peut ne le relier à rien (il reste seul, sur son domino). Le bleu correspond au neutre et le marron à la phase.
Conseils Des Bricoleurs 2
Le bleu c'est le neutre. Généralement, on utilise le rouge, le noir ou le marron pour la phase et le bicolore (jaune et vert) pour le neutre. Mais dans ce cas, un fil noir et un fil marron, il faut faire un test.
Conseils Des Bricoleurs 3
Quand on achète un convecteur, il y a toujours une documentation fournie, qui indique pour chaque fil à quoi il doit être relié ! Si c'est de la récup ?! Dans tous ceux que j'ai installé, de marques differentes, ça a toujours été le fil noir qui était le fil pilote et donc celui qu'on ne relie à rien si on n'a pas de thermostat général.
Conseils Des Bricoleurs 4
Attention à la réponse 2 ! Le jaune et vert n'est pas pour le neutre mais pour la terre. Dans votre cas il n'y a pas de terre donc ne surtout pas relier un de ces fils au réseau de terre.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bleu : neutre, marron : phase, noir : fil pilote, inutile si pas de programmation.
Conseils Des Bricoleurs 6
Bleu : neutre, marron : phase, noir : fil pilote si programmation du système de chauffage par un gestionnaire d'énergie.
11 février 2010 à 19:51
- 1. Information couleurs des fils électrique en triphasé
- N°13572 : Bonjour. J'ai trouvé un vieux four à céramique dont le câble d'alimentation (triphasé) a été coupé. Il en sort 5 fils: 3 noirs, 1 bleu, 1 rouge. Je voudrais y brancher une prise femelle, mais je ne sais pas à quoi...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 4. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 5. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
- N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
- 6. Couleurs des fils en triphasé
- N°429 : Quel est le code des couleurs en triphasé ?
- 7. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 8. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
- N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
- N°8831 : Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information.
