Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement
Conseils Branchement Électrique : Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement
J'ai un circuit lumière dans un escalier commandé par une horloge qui active un contacteur de 21h à 22h.
Je dois rajouter des détecteurs de mouvement pour le reste de la nuit.
Mon schéma de câblage ressemble actuellement à celui d'un cumulus.
Cependant, lorsque j'ai installé le détecteur de mouvement, j'ai pris la phase sur le BAES qui se trouve à côté, puis la phase principale pour la lumière ainsi que le neutre.
À ce jour, rien ne fonctionne à part l'horloge, car après la coupure, je n'ai pas de 220V.
Je viens vous demander votre aide car je suis perdu.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
21 janvier 2025 à 21:12
Questions / Réponses branchement Électrique 1
Bonjour Ben40465,
Dans quel milieu ce montage est-il utilisé ?
Il faudrait donner les caractéristiques du détecteur. Il faut de toute façon l'alimenter avec phase et neutre du circuit lumière. Ne pas mélanger avec ce qui concerne le BAES.
Voir s'il ne serait pas plus simple de laisser juste un détecteur temporisé seul.
21 janvier 2025 à 22:32
Questions / Réponses branchement Électrique 2
Ce circuit correspond à une cage d'escalier dans un ERP.
Ce détecteur est un mural extérieur à 180 degrés.
21 janvier 2025 à 22:36
Questions / Réponses branchement Électrique 3
Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai exactement reproduit ce système de branchement dans l'autre cage d'escalier et tout fonctionne.
Cependant, ce n'est pas le même tableau électrique.
Seule l'horloge de commande est la même qui pilote.
21 janvier 2025 à 23:00
Questions / Réponses branchement Électrique 4
Quid de l'éclairage de secours et balisage dans un ERP ?
Que dit la réglementation ?
Citation :Il doit commuter la phase d'alimentation sur une sortie de relais notée L1 par exemple (à vérifier). La phase coupée peut alors être raccordée à la borne A1 du schéma du haut.
21 janvier 2025 à 23:19
Questions / Réponses branchement Électrique 5
C'est un peu compliqué néanmoins. Un détecteur dans chaque cage d'escalier et les personnes verront clair à tout moment.
Citation :Un seul circuit lumière Ph + N pour l'ensemble.
21 janvier 2025 à 23:22
Questions / Réponses branchement Électrique 6
Ces bâtiments sont des internats. L'horloge allume le matin et le soir, à la sortie ou à l'entrée des élèves. Je dois installer des détecteurs, au risque d'un accident ou de toute autre chose, pour éclairer cet escalier.
21 janvier 2025 à 23:23
Questions / Réponses branchement Électrique 7
22 janvier 2025 à 01:16
Questions / Réponses branchement Électrique 8
Bien compris.
Dans ce cas ce pourrait être le système avec horloge, couplé avec la sortie phase coupée d'un détecteur du type Flash Hager Lumimat.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le contacteur alimente les lampes, la bobine du contacteur est commandée soit par la phase coupée issue de l'horloge, soit la phase coupée par le détecteur. Mais la même phase.
Un montage par cage d'escalier semble convenir, avec deux horloges puisqu'il y a deux cages.
Si vous ne voulez qu'une seule horloge, il va falloir rajouter des relais de façon que les détecteurs d'une cage n'agissent que sur l'éclairage de cette cage sans allumer l'autre.
L'autre solution est de n'employer que des détecteurs mais avec temporisation longue. Ce qui serait nettement plus simple. 2 ou 3 détecteurs par cage suivant le nombre d'étages, et des luminaires à leds.
Il faut que l'installation soit simple ainsi que ses réglages.
Un dossier technique doit être mis en évidence pour que l'électricien de service sache dépanner et régler.
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-blocs-autonomes-declairage-de-securite-baes-et-baeh/
On vous laisse réfléchir.
Citation :Mauvaise idée. Le circuit BAES doit rester indépendant ; repiquer une phase ne fait pas partie des règles.
22 janvier 2025 à 09:34
Questions / Réponses branchement Électrique 9
Je vous envoie un schéma que je ne peux pas modifier car je dois le laisser tel quel.
Le schéma est très représentatif, à l'exception des interrupteurs qui sont remplacés par une horloge alimentée par une autre phase, car cette horloge se trouve dans une autre armoire électrique.
Cependant, je dois également ajouter un détecteur de mouvement. Comment puis-je procéder ?
Merci à tous.
Merci à tous.
26 janvier 2025 à 22:25
Questions / Réponses branchement Électrique 10
Bonjour Ben40465,
L'unique horloge déportée commande un relais bipolaire à 2 contacts NO.
Chaque contact NO commande un contacteur permettant d'allumer une cage d'escalier.
Il y a donc deux contacteurs permettant d'allumer les deux cages.
Chaque contacteur peut être commandé par un ou plusieurs détecteurs comme celui-ci qui commande un contact sec :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/52120-detecte33-ir-evolue-mural-140-blanc
Il y aurait donc un montage comportant une horloge, un relais à 2 contacts NO, deux contacteurs (du type chauffe-eau éventuellement, chacun commandant l'éclairage d'une cage d'escalier), autant de détecteurs que nécessaire, les appareillages de protection des circuits de commande et de puissance.
On vous laisse faire le schéma.
Citation :Du moment que les BAES sont alimentés conformément au schéma, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas rajouter une commande par horloge déportée.
27 janvier 2025 à 09:41
- 1. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
- N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
- 2. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
- N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
- 3. Détecteurs de mouvement problème de câblage
- N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
- 4. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 5. Recherche solution circuit lumière sans fil
- N°17880 : Bonjour tout le monde. :) Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution. Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité. Jusque là, tout va bien. :) Mais j'ai un...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 8. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
- 9. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 10. Branchement de radar sur circuit lumière
- N°3433 : Bonsoir à tous. Voilà mon souci : je viens de changer des lumières dans un couloir, tout fonctionne correctement mais le problème est que je dois mettre des radars. Je les ai installés mais ils fonctionnent pas tout le...
- 11. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
- N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
