Protection pour une pompe de relevage Tetra 16a
Problème Forum Electricite : Protection pour une pompe de relevage Tetra 16a
Quelle protection installer pour une pompe de relevage Tetra 16a ? Merci de vos réponses.
21 janvier 2010 à 16:27
l'idéal serait de mettre en amont de la pompe un disjoncteur différentiel 30 mA, courbe D, de 16 A, et ce, alimenter avec du 2.5 mm2.
Cordialement
Alex. ACSE
Cordialement
Alex. ACSE
22 janvier 2010 à 11:52
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. La notice livrée avec la pompe doit préciser les conditions de raccordement et de protection. Tetra 16a est la marque et le type ?
22 janvier 2010 à 10:19
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, il vous faut un relais de protection moteur réglé à l'intensité absorbée par celui-ci (valeur indiquée sur la plaque). Cordialement.
22 janvier 2010 à 16:36
- 1. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
- 2. Protection pompe de relevage
- N°22141 : Bonjour. Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel. Quelle est la norme électrique concernant la protection ? Merci.
- 3. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Installation protection surchauffe pompe relevage
- N°9904 : Bonjour, j'ai des problèmes de puisard bouché. Dans l'attente de faire les travaux j'ai placé une pompe de surface avec flotteur pour déclenchement dans mon regard. Cela marche plutôt bien sauf qu'avec l'arrivée de l'automne...
- 8. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
- N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
