Problème branchement interrupteur
Question Branchement Électrique : Problème branchement interrupteur
Je vous joins 2 photos de mon interrupteur (face avant et face arrière).
J'ai branché le câble rouge sur L et l'autre (orange) sur N.
Ça ne marche pas.
Sur les photos, vous verrez aussi 2 petits fils noirs qui doivent servir à allumer une petite lampe témoin.
Sur le bouton poussoir pour l'instant ils ne sont pas branchés, cela a peut-être une incidence sur le fait que ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
16 novembre 2020 à 11:24
Bonjour Lebannier. Que voulez vous faire exactement ? Avoir le voyant qui s'allume en même temps que le luminaire ?
Ce matériel apparemment obsolète et sans âge nous est inconnu, c'est assez archaïque. Ce ne semble pas être un bouton poussoir comme une sonnette, mais un interrupteur à levier classique.
Les bornes de l'interrupteur semblent être L et la flèche juste en face. Il faut voir l'utilité de chaque borne. On s'aide d'un multimètre. Le voyant semble être relié aux fils noirs.
La lampe est à brancher sur le neutre du circuit lumière et l'autre borne sur la sortie phase coupée, flèche en face de L.
L'usage de matériels actuels est conseillée.
16 novembre 2020 à 15:34
Oui, c'est un interrupteur classique.
Peu importe que le petit voyant s'allume ou pas, ce qui est important, c'est que j'allume mon plafonnier Ou brancher le rouge et l'orange.
Les 2 en bas ou 1 en bas et l'autre en haut ?
17 novembre 2020 à 22:17
Re. J'essaierais bien entre L et la flèche du bas en face. Vous ne pouvez pas utiliser un interrupteur classique Mosaic Legrand ? Ou autre ?
Il y avait un interrupteur qui donnait satisfaction avant que vous vouliez monter celui là ? Bref, pourquoi voulez vous utiliser cet interrupteur archaïque ?
Quand vous faites toucher les deux fils le luminaire s'allume t-il ?
17 novembre 2020 à 23:17
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 5. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 10. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
