Phase active sur 2 interrupteurs va et vient
20321
Question installation électrique : Phase active sur 2 interrupteurs va et vient
tatajuba
tatajuba
3 messages
Je fais des travaux de rénovation et j'essaie de comprendre mon réseau électrique.
Muni d'un testeur, je trouve une phase active à mes deux interrupteurs va-et-vient même si mon ampoule est éteinte ! Théoriquement cela ne devrait pas être possible.
A chaque interrupteur, j'ai bien deux fils navette et un fil pour la  phase.
Merci de vos réponses.
16 novembre 2020 à 11:19
Réponse 1 comprendre mon installation électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
16 novembre 2020 à 11:51
Réponse 2 comprendre mon installation électrique
30 129 messages
Bonjour tatajuba.
Ça dépend.
Le circuit étant éteint, le testeur à lampe néon va s'allumer très fort sur le commun relié à la phase, alors qu'il peut s'allumer faiblement sur le commun relié à la lampe, elle même reliée au neutre.
De toutes façons le testeur à lampe néon est à éviter si l'on n'est pas certain de ce qu'il va indiquer. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser une lampe témoin ou un multimètre (même dans ce cas on peut avoir une mesure faussée). Dans votre cas, un fil sur le neutre du circuit sur le tableau, et l'autre fil sur le point pour lequel il pourrait y avoir doute. Il faut au moins un long conducteur.
Sur un va et vient un commun est la phase directe, l'autre commun est la phase commutée.
16 novembre 2020 à 15:21
  • 1. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 4. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Phase active sur 2 interrupteurs va et vient >>>
probleme tableau electrique 0douille b22 laitonprobleme tableau electrique 01prise electrique plaque induction
