Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur
7853
Astuce Forum electricite : Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur
j'ai acquis un ancien fanal SNCF des années 1960 alimentée en 85 V...
Son ampoule est très spéciale : pour l'enclencher, il y a 4 pitons (non trouvable dans le commerce), et sa marque n'est pas très connue...
Pourriez-vous m'indiquer où trouver ce modèle en 230V ? Ou me conseiller des techniques pour que ce fanal puisse fonctionner sur le secteur ?
Merci à l'avance !
24 mars 2010 à 19:50
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, peut-être une solution : changer la douille. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:10
En fonction de la puissance de l'ampoule, il est possible de l'alimenter par un pont diviseur (résistances) à partir de la tension 230v du secteur.
26 mars 2010 à 13:28
Astuces bricolage 3 electricite
PL
PL
13 524 messages
Garder l'aspect extérieur de la lampe et installer un système plus moderne et approprié pour l'éclairage. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:45
Astuces bricolage 4 electricite
Bonjour. Vous pouvez contacter le dépôt Sud Ouest du matériel de la SNCF à Juvisy/Orge service récupération (roulants et gares), un petit geste, vous repartez avec votre matériel ou une adresse, c'est en Région Parisienne, je n'ai pas l'adresse exacte. Marcel L. retraité roulant SNCF.
26 mars 2010 à 18:36
Astuces bricolage 5 electricite
30 014 messages
Bonjour Rep. 2. Le pont diviseur se rencontre en électronique petits signaux, mais jamais pour faire chuter de la tension secteur. L'internaute suit les conseils de Bob35 et PL, en alimentant la lampe avec un petit transformateur fait pour modifier la tension alternative (ou une petite alimentation électronique pour lampe à incandescence 12 V).
26 mars 2010 à 20:16
Astuces bricolage 6 electricite
Bonjour internaute 5
Comme je l'ai stipulé dans mon post, le montage par pont diviseur pour commander une lampe de faible puissance (quelques watts) convient très bien, le principe est similaire aux guirlandes électriques de Noël (on remplace les ampoules en série par un jeu de résistances).
L'énergie à dissiper sera d'autant plus faible en fonction de la puissance de l'ampoule.
Maintenant, s'il est possible de bricoler la lampe et de pouvoir remplacer par une douille 220v (ou 12v), pourquoi pas ? Tout est réalisable.
29 mars 2010 à 13:53
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur >>>
tableau electrique bvinterrupteur bipolaireculot e27ampoule led 02
