Raccordement électrique d'une porte sectionnelle de garage
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
5700
Conseil Réparation électrique : Raccordement électrique d'une porte sectionnelle de garage
Je souhaite faire poser une porte de garage à commande électrique.
L'installateur me demande de mettre à disposition une prise car le câble du moteur est équipé d'une fiche.
J'ai lu que le raccordement ne doit pas passer par un socle prise mais je ne trouve pas de justificatif notamment dans la C15-100.
S'agissant d'un matériel fixe, ne doit-il pas être raccordé directement au tableau d'alimentation avec une protection spécifique (en passant par une boîte de dérivation) ?
Merci pour vos réponses.
04 juin 2009 à 21:22
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Je viens d'installer moi-même un portail sectionnel motorisé et je me suis posé la même question que vous.
Afin de pouvoir faire jouer la garantie en cas de problème, je n'ai pas supprimé le câble et sa prise à la sortie du moteur (fils soudés).
J'ai donc tiré une ligne (1,5 mm²) protégée par un disjoncteur depuis le tableau et j'ai posé une prise à proximité du moteur.
A noter que l'alimentation du moteur ne comporte pas de terre (prise 2 broches).
05 juin 2009 à 09:03
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonsoir, vous n'êtes pas obligé de passer par un raccordement direct (boîte de dérivation), vous pouvez placer une prise le temps que la section du câble et que le disjoncteur sont adaptés, il suffit de mettre que cette prise sur votre disjoncteur. Cordialement. YP
30 septembre 2010 à 21:09
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème porte de garage sectionnelle Crawford
    N°21578 : Bonjour. J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992 Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur...
  • 3. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 4. Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
    N°12163 : Bonjour, Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500. Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un...
  • 5. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 6. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 7. Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
    N°11846 : Bonjour. Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000. Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La...
  • 8. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 9. Notice porte de garage et raccordement coffret TELECO TV PVRP 868 A01
    N°14323 : Bonjour, J'ai installé une porte de garage mais maintenant pour câbler le coffret je n'ai pas la notice du boitier TELECO TV PRP 868 A01 et ce n'est pas évident sans notice ni schéma Pourriez-vous me dépanner et me la...
  • 10. Télécommande et porte de garage Sommer
    N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique d'une porte sectionnelle de garage >>>
eoliennespince a denuder manueltravaux electricite 02alterna yokis
