Vmc avec détecteur de présence bloqué
4562
Branchements électrique maison : Vmc avec détecteur de présence bloqué
Bonsoir. J'ai une VMC avec détecteur de présence dans mes toilettes.
Ce détecteur est en panne, la VMC aspire en continue dans les toilettes et le détecteur de présence bourdonne quand il n'y a pas de mouvement. Comment faire pour la remettre en fonctionnement normal ?
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 1
Bonjour, je ne comprend pas trop votre problème; une VMC ne doit pas fonctionner seulement quand vous rentrez dans vos toilettes, elle doit fonctionner en permanence 24h/24h et 7j/7j pour permettre d'enlever l'humidité et ainsi avoir une maison saine.
Conseils électricité 2
Ça sent la marque "Aldes" (qui est très bien)
Tout d abord nettoyez la bouche, la partie démontable peut passer en lave vaisselle, pour la partie fixe (électronique), avec un coton tige.
Je ne pense pas que ce soit le détecteur qui bourdonne, mais plutôt le mécanisme d'ouverture de la bouche qui coince.
Dans votre cas ce serait un problème de fermeture.
Démontez la bouche (si c est du Aldes, normalement, c'est alimenté avec une pile 9V) donc sans danger.
{PM}
Conseils électricité 3
30 035 messages
Technologie. L'internaute précise que la VMC fonctionne en permanence ce qui est normal. L'automatisme dont il est question et que PM décrit bien ouvre un volet, ce qui fait que la bouche des WC aspire davantage pendant un certain temps défini par l'automatisme. Donc tout est clair, que ce soit Aldes, Atlantic ou d'autres marques.
04 novembre 2008 à 16:28
  • 1. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
    N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
  • 2. VMC avec détecteur de présence ne s'activant plus
    N°11718 : Bonsoir. La VMC de mes toilettes est équipée de détecteur de présence auquel j'ai mis une pile neuve mais malgré tout celui-ci ne veut pas s'enclencher, que dois-je faire ? Merci.
  • 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 4. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 5. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
    N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
  • 6. Comment activer détecteur hygrométrie VMC
    N°15968 : Bonjour tout le monde. J'ai une question concernant ma VMC. Elle dispose d'un capteur hygrométrique pour qu'elle s'active en fonction du % d'humidité. Malheureusement l’électricien qui me l'a installé a fait un...
  • 7. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 9. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 10. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
>>> Résultats suivants pour : Vmc avec détecteur de présence bloqué >>>
probleme tableau electrique 01panne filiere electrique viraxtableau electrique probleme lumierebranchement domino bricolage conseils branchement domino
