Raccord au disjoncteur
Branchements électrique maison : Raccord au disjoncteur
Bonjour, je viens d'installer mon câble en 2x50 pour raccorder mon habitation au réseau EDF, j'aurais voulu savoir quels accessoires utiliser pour raccorder le câble au disjoncteur ? Merci.
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 1
Bonjour, ces bouts de câble s'appelle des fouets. a+
Conseils électricité 2
Bonjour, le raccordement du réseau à votre disjoncteur se fait par le fournisseur et non par le client.
G. B.
G. B.
04 novembre 2008 à 03:02
- 1. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 2. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Prix raccord réseau EDF
- N°922 : Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
- 5. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 6. Raccord entre coffret extérieur et tableau électrique
- N°2760 : Bonjour, est-il obligatoire que ce soit EDF (ou autres) qui viennent faire le raccord entre le coffret électrique (extérieur) et le tableau électrique (intérieur) ? (distance ~ 30m ) Ayant des électriciens dans la famille,...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Raccord thermopompe suis-je protégé
- N°15591 : Bonjour, En gros je dois raccorder un disjoncteur Squard ddft 240v à une thermopompe 240v sans neutre. Comment la protéger par le ddft si je n'ai pas de neutre à la thermopompe qui est uniquement à 240v donc raccordée par...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
