Isoler un fil électrique
4560
Branchements électrique maison : Isoler un fil électrique
Bonjour, dans ma cuisine au plafond, j'aimerais isoler des fil électriques, et les condamner par de l'enduit. Comment isoler les fils ?
J'ai coupé à ras les fils. Est-ce dangereux ?
Sur le tableau central électrique, je ne sais pas quels sont les fils de la cuisine du plafond pour débrancher, et d'ailleurs sur le seul disjoncteur qui correspond à ces fils, ça correspond à d'autres endroits aussi dont j'ai besoin en électricité, et donc comment débrancher ? C'est pas possible ?
Merci de m'aider SVP. Shaolin
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 1
Bonjour. Il ne faut pas couper vos fils sans les isoler : il y un risque de court-circuit qui pourrait entrainer un incendie dans votre maison.
Premièrement : vous coupez le disjoncteur général de votre maison.
Deuxièmement : vous séparez vos fils et vous mettez des dominos de raccordements.
Troisièmement : vous mettez tout ça dans une boîte de dérivation étanche et vous la rentrez dans votre plafond.
Cette méthode vous permettra d'éliminer tous les risques possibles (incendies, électrocutions).
Bonne Chance
Conseils électricité 2
Mettre des sucres (dominos) et du chatterton autour et boucher le trou.
Conseils électricité 3
Ne pas tenir compte de la réponse 2, la réponse 1 est une bonne solution. nhc
Conseils électricité 4
N°2 n'est pas de bon conseil. Si vous ne pouvez pas déconnecter vos fils du tableau départ (ce qui serait l'idéal) faites comme vous dit l'internaute n° 1
MF
22 novembre 2008 à 03:48
  • 1. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 3. Conseils pour isoler des fils électriques blessés
    N°14027 : Bonjour, L'ancien propriétaire avait fait une sorte de montage "volant" dans une boite dérivation. Il avait dénudé un bout de fil (la phase commande luminaire d'un plafonnier) et enroulé autour un autre fil, le tout...
  • 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
    N°20324 : Bonjour, J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965. Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre. La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une...
  • 7. Phase et fil pilote associés dans domino
    N°2970 : J'ai constaté que tous mes radiateurs électriques type radiants - sans fil de terre, et non reliés à des programmateurs - ont la phase (fil marron) et le fil pilote (noir) associés et reliés ensemble dans le domino en face de...
  • 8. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
  • 9. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 10. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
    N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
>>> Résultats suivants pour : Isoler un fil électrique >>>
prise electrique 220fournitures electriquesvoiture electrique renault kilowatttravaux electricite 03
