Le transfo de l'éclairage piscine grille souvent
Question Forum Electricite : Le transfo de l'éclairage piscine grille souvent
Bonjour, le transfo de l'éclairage de ma piscine grille souvent. Pourquoi ? Merci pour vos infos.
01 avril 2010 à 14:47
Réponse electricite 1
Si un transformateur "grille souvent", cela peut provenir de plusieurs raisons.
Soit il n'est pas assez puissant pour sa charge au secondaire, soit sa tension d'alimentation du primaire n'est pas adaptée.
Vérifiez si votre lampe d'éclairage correspond aux tensions et puissances pour lesquelles ce transformateur est prévu.
Si oui, il vous faut rechercher la cause d'une surcharge qui fait que ce transformateur se grille.
01 avril 2010 à 20:33
Réponse electricite 2
Mal adapté ou de qualité moindre. Cordialement.
01 avril 2010 à 18:36
- 1. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 2. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 3. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 4. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 5. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 7. Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
- N°13591 : Bonjour, J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots. Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A...
- 8. Fusibles 30A éclairage piscine
- N°16938 : Bonjour. J'ai vu sur votre forum que ma question a été posée dans le passé, comme je n'ai pas pu avoir la réponse je repose la question. J'ai 2 spots de 300W en 12V dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A...
- 9. Panne sur un éclairage de piscine
- N°5404 : Bonjour, mon ampoule de piscine ne fonctionne plus, j'ai donc mis une ampoule neuve mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifié et elle n'est pas alimentée en électricité. C'est une ampoule 12 Volts alors que la...
- 10. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
