Scintillement sur variateur
Fiches Bricolage électricité : Scintillement sur variateur
Boujour à tous, j'ai voulu installer un variateur pour une ampoule de 40W et j'ai un scntillement continu sur pratiquement toute la bande de variation sauf à très haute et basse intensité. Savez-vous d'où ça peut venir et comment y remédier ? Merci d'avance.
Conseils des bricoleurs 1
C'est très simple. Le variateur (encore appelé gradateur à réglage de phase) utilise comme semi-conducteur un triac dans cette application domestique, qui n'a pas le même comportement pour les 2 alternances en fonction du courant commuté. Pour faire simple, il faut qu'il commute plus de courant pour que son fonctionnement soit le même sur les 2 alternances par période. Donc il faut mettre une lampe de puissance plus importante. A l'oscilloscope, on verrait qu'il conduit une alternance sur deux, d'où le scintillement à 50 Hz.
Conseils des bricoleurs 2
Certaines ampoules ne fonctionnent pas correctement sur les variateurs, demandez conseil au vendeur.
Conseils des bricoleurs 3
Complément à ma réponse 1 : il s'agit bien naturellement d'une lampe à incandescence, pas une fluocompacte. Il faut suffisamment de courant dans le triac (on peut rechercher les définitions de courant de maintien et courant d'accrochage - mais c'est de la physique).
Vocabulaire : l'ampoule est la partie en verre. GL
- 1. Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur
- N°10221 : Bonjour, j'ai un lustre de 12 ampoules 60W, dont je voulais réduire l'intensité lumineuse. J'ai remplacé l'interrupteur par un variateur : tout a bien fonctionné 5 minutes, puis un scintillement est apparu, j'ai augmenté la...
- 2. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 3. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
- 4. Variateur et spots led qui scintillent
- N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
