Problème composant portes de garage motorisée en panne
8108
Question Bricolage Electricite : Problème composant portes de garage motorisée en panne
Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
24 mai 2010 à 21:42
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Pouvez-vous nous préciser le type de panne de votre porte, ainsi que la marque et modèle.
24 mai 2010 à 10:18
Solution 2 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. Une porte motorisée comprend 3 sous systèmes : la partie mécanique, la motorisation et sa commande. Sachant qu'il y a un problème sur l'une ou l'autre de ces deux dernières parties, il faut faire un diagnostic sur place.
Seul un professionnel de la marque ou un revendeur documenté, expérimenté et outillé (électricien de préférence) pourra vous dépanner.
24 mai 2010 à 09:48
Solution 3 au problème electricite
Le moteur fonctionne, je l'ai testé avec l'autre platine de l'autre porte identique.
Problème : la porte descend mais ne remonte plus. Ce système a 15 ans.
J'ai essayé de brancher les deux portes ensemble et impossible de trouver les deux même courses.
Merci pour vos réponses. Cordialement, jean69
25 mai 2010 à 12:37
Solution 4 au problème electricite
DGT
DGT
125 messages
Une carte équipant une porte doit effectuer son "apprentissage", plusieurs manœuvres pour se caler en ouverture/fermeture. Vérifiez la longueur de la course (temps de fermeture - arrêt - d'ouverture) de vos portes.
Chaque carte est programmée (apprentissage) pour un type de porte.
Un petit centimètre de différence vous dérègle tout.
Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur, les cartes ne se réparent plus. Un échange standard est toujours possible suivant la marque.
26 mai 2010 à 14:33
  • 1. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 6. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
>>> Résultats suivants pour : Problème composant portes de garage motorisée en panne >>>
tableau electrique 05multimetreeclairage leddouille a baiionnette
