Problème portail Nice PAO1 ne réagit plus aux télécommandes
26491
Conseils Forum Électricité : Problème portail Nice PAO1 ne réagit plus aux télécommandes
Mikeymousse
Mikeymousse
2 messages
Depuis quelques jours, j'ai un problème avec mon portail, je précise qu'il fonctionne très bien depuis plusieurs années.
Il ne réagit pas au télécommandes.
Je suis obligé de couper puis de remettre le disjoncteur, il s'ouvre après l'appuie sur une des trois commandes, peu importe laquelle, puis ne réagit plus aux commandes, je suis obligé de disjoncter pour le laisser ouvert, et quand je réenclenche, il finit son cycle puis reste fermé.
Les 4 led L1, L2, L3, L4 et P1 sont allumées et P3 clignote.
Si besoin je prendrait une photo ce soir.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plait.
Bien cordialement.
18 février 2025 à 13:05
30 084 messages
Que cela signifie t-il ?
Nous ne disposons pas de la notice.
18 février 2025 à 17:41
Mikeymousse
Mikeymousse
2 messages
J'ai trouvé ça si ça peut aider, apparemment la led l4 devrait être éteinte mais je ne comprends pourquoi ce n'est pas le cas
Installation portail Nice PAO1
18 février 2025 à 18:52
30 084 messages
Malheureusement on ne pourra pas vous aider à distance.
Peut-être faudra t-il refaire la programmation à partir de zéro.
Un technicien spécialisé, donc expérimenté en automatismes de portail, pourrait intervenir, à condition qu'il ne vous dise pas de changer la carte, sans autre diagnostic.
Sur le forum deux impasses sont récurrentes : les tapis de course (généralement irréparables), et les portails dont il faut avoir l'expérience.
Essayez de trouver un installateur expérimenté dans votre région. Peut-être celui qui a réalisé l'installation.
Il faut la notice sous les yeux, celle que vous avez transmise.
"Le groupe Nice est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la domotique et de la sécurité domestique, dont le siège est en Italie." Et quand c'est en panne il n'y a plus grand monde.
18 février 2025 à 21:06
  • 1. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
    N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
  • 2. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 3. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 4. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 5. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 6. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 7. Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
    N°16338 : Bonjour, Je découvre les joies du bricolage. Je viens d'acquérir une maison et j'ai changé les codes de l'ancien propriétaire destinés à ouvrir le portail via un clavier. Depuis, je ne pense pas qu'il y ait de cause à...
  • 8. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 9. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 10. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 11. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail Nice PAO1 ne réagit plus aux télécommandes >>>
