Problème moteur mono ou condensateur
8664
Question Bricolage Electricite : Problème moteur mono ou condensateur
Bonsoir à tous,
voici mon problème :
Je possède une pompe de piscine (de marque Intex) d'une puissance de 450 w environ.
En plein fonctionnement, elle s'est mise a ronronner bizarrement et a perdu de la puissance.
A vide, elle tourne a faible vitesse.
Après démontage, je ne vois rien d'anormal, il n'y a pas de point dur sur le moteur (l'hélice du ventilo tourne bien)
J'ai changé le condensateur (6µf 400Vac d'origine, mis un 6,3µf mon revendeur n'avais que ca)
LE problème est toujours la.
J'ai même essayé de ne pas brancher le fil a la sortie du condensateur, c'est pareil (fil branché ou débranché, c'est le même résultat)
Je me demande si le condensateur neuf que j'ai acheté fonctionne vraiment.
J'ai pris les mesures suivantes sur le moteur (3 fils)
bleu orange 12,1 ohms
orange marron 10,1 ohms
bleu marron 21,8 ohms
Je tiens a préciser que c'est le fil orange qui sort du condensateur, le bleu dois être le neutre. Je suis vraiment perdu et ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide. Cordialement
27 juillet 2010 à 20:36
Conseil Dépannage 1 Electricite
30 104 messages
Bonjour. Si le (non) fonctionnement avec ou sans condensateur est le même, on peut incriminer le condensateur auxiliaire, le bobinage dans lequel il est en série ou les connexions. Les bobinages semblent bons.
Ici, ce serait plutôt le condensateur. Il faut que vous en remettiez un sensiblement à l'identique pour usage moteur, tel que ceux que l'on met sur les tondeuses à gazon et que l'on trouve au rayon SAV des grandes surfaces de bricolage. On n'est pas à 0,3 µF près. Bizarre quand même que le moteur ne tourne pas avec le nouveau condensateur (vérifiez bien les connexions).
28 juillet 2010 à 09:32
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonsoir, pour voir si un condensateur est coupé, avec un testeur en position ohms sur échelle par 10, secteur coupé (bien sur), les pointes de touches sur les bornes du condensateur, la résistance doit être faible puis monter à l'infini, croiser les pointes de touches (inverser le sens) faible au départ puis à l'infini... mais cela n'indique que s'il n'est pas coupé ou n'est pas en court circuit. Pour le mesurer réellement, il faut un capacimètre.
Votre défaut ressemble plutôt au bobinage du moteur qui n'a plus ses performances...
Salutations. Georges.
28 juillet 2010 à 20:39
Conseil Dépannage 3 Electricite
30 104 messages
Ok Georges. Secteur coupé bien sûr et au moins un coté du condensateur en l'air, non raccordé.
Cette manipulation se fait très bien avec un ohmmètre analogique classique (échelle verte), et il y en a de moins en moins dans les boîtes à outils, même des professionnels. Cordialement,
29 juillet 2010 à 08:20
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 5. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Moteur tri en mono
    N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur mono ou condensateur >>>
gaines electriqueprise electrique 400vculot ampoulevariateur de lumiere
