Problème moteur électrique
Questions Dépannage Forum Électricité : Problème moteur électrique
Je possède un ventilateur (type extracteur) à haut débit (> 2000m3/h) qui tournait sans problème depuis 1 mois.
Depuis hier, celui-ci ne fonctionne plus...
Après l'avoir arrêté et commencé à le démonter, je m'aperçois qu'il peut redémarrer mais s'arrête rapidement (30 secondes) dès que j'augmente la puissance (j'ai un variateur dessus).
En fait il se bloque puisque l'axe du moteur ne tourne alors plus.
En le laissant reposer encore, l'axe tourne à nouveau hors branchement comme s'il y avait quelque chose qui se dilatait dans le moteur avec la chaleur (ou les frottements).
Le moteur possède un gros condensateur mais celui-ci doit être OK sinon il ne redémarrerait pas non ?
Auriez-vous des pistes ?
Pensez-vous que c'est réparable ?
Merci :)
Merci :)
09 septembre 2022 à 15:46
Bonjour warcellus. La présence du condensateur semble montrer qu'il pourrait s'agir d'un moteur asynchrone monophasé.
Par contre, le variateur est-il d'origine ou non ? Est-il prévu pour cet usage ? Quel est son principe de fonctionnement ?
Vous pouvez brancher le moteur en direct sur le 230 V et voir ce qui se passe.
Le rotor se bloque mécaniquement ou bien il s'arrête suite à une panne électrique ? Bref, y a t-il un gros frottement mécanique ?
Citation :On ne sait pas encore faire de télémédecine téléréparation sur le forum. Il faut faire un minimum d'analyse clinique, d'où les questions posées.
Pensez vous que c'est réparable ?
09 septembre 2022 à 21:14
Bonjour GL.
Et merci pour cette première réponse. :)
Le variateur est d'origine oui, le produit complet est un vieux caisson B200 de la marque Bestovent utilisé dans le BTP (branchement en 220V)
Le variateur permet de faire varier la puissance du ventilateur et dans l'usage que j'en avais, j'étais plutôt au 2/3 de puissance voire moins, jamais plus.
Le rotor se bloque mécaniquement oui, si j'essaie de le relancer juste après blocage, j'entends le bruit du système qui tente de faire tourner le moteur sans succès.
Je vais regarder s'il est possible de brancher directement sur le 220 (pour l'instant je n'arrive pas à extraire le ventilateur de l'axe avec le peu d'outils que j'ai)
Merci & bonne soirée
09 septembre 2022 à 22:22
Il s'agit d'un moteur de marque Rpm - modèle E001801 avec des infos ici :
https://brand.setem.fr/produit/5726001151
10 septembre 2022 à 08:05
Re bonjour warcellus. S'il s'agit d'un blocage mécanique le variateur ne semble pas être en cause. Il faut voir si les roulements sont en état. Si l'un a perdu ses billes, le jeu du rotor entraine alors un blocage.
Il ne faut pas insister lors du blocage et couper l'alimentation rapidement, une surintensité pouvant griller les enroulements.
Donc vous démontez et voyez si le rotor présente un jeu radial ; bref, vu d'ici, pour le moment, il s'agit d'un problème mécanique.
Si le ventilateur est ajusté serré, il faudrait un arrache moyeu. Votre garagiste pourrait vous aider.
Sur le net on trouve une adresse Best dans le Nord. Mais rien relatif à votre caisson.
10 septembre 2022 à 08:34
Le document montre bien le moteur asynchrone monophasé classique.
Vous pouvez le brancher en direct sur le 230 V. Mais si le rotor est bloqué mécaniquement, soit vous arrivez à déterminer pourquoi et le réparez, soit vous changez le moteur puisqu'il est référencé.
Il y a un élément de protection thermique repéré prottetor. Vous pouvez vous intéresser à son état.
10 septembre 2022 à 09:15
Merci pour les réponses.
Je vais tâcher d'extraire le ventilateur de l'arbre du moteur pour avancer.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 septembre 2022 à 22:47
- 1. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 2. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 3. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 7. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
- 8. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 9. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 10. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 11. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
