Problème fonctionnement télérupteurs
Bricovidéo Question Forum Électricité : Problème fonctionnement télérupteurs
Vous pouvez constater sur mon tableau la présence de 2 télérupteurs.
Photo du tableau
D’après ce que je sais, un télérupteur ne s’applique que pour un circuit d’éclairage de plus de deux points de commande, et avec des boutons poussoirs.
Or, chez moi il n’y a qu’1 seul endroit, mon couloir, où il y a des boutons poussoirs, au nombre de 3.
Lorsque je coupe le télérupteur (je mets sur le « o »), l’éclairage fonctionne toujours.
Lorsque je le mets sur le « l », il fonctionne également.
Mes télérupteurs sont-ils réellement reliés à quelque chose ?
Comment se fait-il que mon système de bouton poussoir fonctionne correctement même quand le télérupteur est off ?
Photo du tableau
26 mars 2016 à 17:31
Comment faites vous la preuve que les BP fonctionnent correctement ? Le télérupteur est commandé ?
Il faut poursuivre vos investigations. Ici, l'écran fait obstacle.
Citation :On ne peut savoir, il faut être sur place.
26 mars 2016 à 20:07
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 3. Branchement électrique problème télérupteurs
- N°13769 : Bonsoir, Et au secours. J'ai deux télérupteurs qui ont grillé dans mon vieux tableau. J'ai donc décidé de les changer toute seule, ça n'avait pas l'air bien sorcier. Malheureusement ça ne fonctionne pas en totalité....
- 4. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 5. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 6. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 7. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
- N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
- 8. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 9. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
- N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
- 10. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
