Interrupteur moteur monophasé double sens rotation
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1438
Astuces Forum electricite : Interrupteur moteur monophasé double sens rotation
Bonjour, je cherche un interrupteur pour combiné à bois pour réinstaller son moteur d'origine : il est monophasé 220 V à deux sens de rotation et deux condensateurs (un de démarrage et un permanent), ainsi qu'un schéma de montage. Le moteur n'a pas de coupleur centrifuge interne, seulement deux bobinages (principal et auxiliaire), et quatre fils en sortent dont deux sont pontés par une barrette. Qui peut m'aider ? Merci.
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 3. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 4. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 8. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 9. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 10. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur moteur monophasé double sens rotation >>>
schema interrupteur double va et vientinterrupteurs anciensschema branchement chauffe eau relais 175 hzanciens prises interrupteurs
