Différentiel saute utilisation va et vient
1437
Conseil Réparation électrique : Différentiel saute utilisation va et vient
Bonjour à tous, j'avoue que j'ai du mal à saisir le problème. C'est la deuxième fois en 15 jours que le va et vient de mon couloir (deux appliques), fait sauter le différentiel lors de son utilisation. J'ai évidemment retiré les deux appliques en laissant les dominos (j'ai vérifié l'état des fils : RAS). Même dans ce cas le différentiel saute. Le disjoncteur sur lequel se trouve ce circuit lampe, et d'autres, lui ne saute pas. J'en conclus qu'il y a une fuite quelque part. Les interrupteurs ? Les câbles ? La dernière fois que cela s'est produit j'avais simplement resserré tous les câbles du compteur pensant à un arc à l'appel du courant. Le défaut a disparu. merci de votre aide.
Avez-vous vérifié l'état de vos fils dans les conduits du plafonnier ?
Penser surtout à resserrer les vis du tableau. Il est peu probable que ce soient les fils dans les gaines.
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 3. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 4. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 5. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 7. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique
    N°24496 : Bonjour à tous, Je viens vers vous suite à un problème rencontré lors du changement de mon tableau électrique. Pour vous expliquer, je possédais un vieux tableau électrique avec des fusibles et j'ai changé pour un...
  • 10. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel saute utilisation va et vient >>>
branchement appliques priseprobleme tableau electrique 01brancher variateur lampe halogeneremplacer fils fer a repasser
