Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Question Forum : Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Bonjour, je viens de changer un plafonnier standard par un modèle équipé d'une LED. Résultat même interrupteur éteint, il reste légèrement allumé comme une veilleuse. Disposant pour cette chambre à coucher de plusieurs interrupteurs branchés sur un télérupteur, j'ai contrôlé la tension et ai découvert que, télérupteur éteint, il y a environ 5 volts qui passent par le neutre ? Comment y remédier, sachant que l'ampoule à incandescence ne s'allumait pas avec une si faible tension, et que c'est la LED qui m'a fait apparaître ce défaut. Merci d'avance pour votre aide...
Réponse Forum 1
Vous êtes équipé en triphasé et devez avoir un retour de phase suite à une intervention ou un bricolage sur l'installation. Donc, contrôlez les éventuelles dernières modifications faites par vous-même ou un "non pro".
Réponse Forum 2
Il est possible qu'un appareil soit en défaut ailleurs.
Réponse Forum 3
Les leds nécessitent très peu d'énergie pour fonctionner, elles restent en veilleuse grâce au courant de court-circuit résiduel. La solution : installer un télérupteur bipolaire (coupure phase et neutre).
Réponse Forum 4
Vous avez une fuite à la terre du coup le courant passe par le neutre.
27 juin 2014 à 15:08
Réponse Forum 5
Entre le retour de phase dû au triphasé, le courant de court-circuit résiduel, et la fuite à la terre qui remonte par le neutre, j'aurais tout lu !
Avec quoi avez-vous mesuré cette tension sur le neutre, et par rapport à quoi ?
GL a suffisamment développé le sujet de ces lampes à leds.
27 juin 2014 à 19:36
- 1. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 2. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 3. Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts
- N°14246 : Bonjour, Je fais appel à vos connaissances. Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison. Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique. Chaque des 3 phases va...
- 4. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
- N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
- 5. 180 Volts entre neutre et terre
- N°19615 : Bonjour, Maison rénovée terminée récemment. Je souhaite rajouter une prise de courant à côté d'une existante. Je coupe le disjoncteur des prises de courant de cette partie de la maison. Je démonte et je prends le...
- 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 9. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 10. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
