Problème contacteur HC / HP
4614
Installation électrique : Problème contacteur HC / HP
Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h).
L'installation a fonctionné normalement pendant 3 mois, jusqu'à ce que le contacteur lâche (trace noire au niveau de la borne d'entrée de phase).
Quelle peut-être l'origine du problème ? Le contacteur était-il défectueux ? Merci pour vos réponses.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électrique 1
10 979 messages
Probable mauvais serrage du conducteur de phase.
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
Conseils branchement électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
A première vue, il s'agit d'une connexion défectueuse, ou alors (mais c'est un peu gros) votre contacteur n'avait pas l'intensité requise pour la puissance du chauffe eau.
Conseils branchement électrique 3
Bonsoir. Votre panne me fait penser à un mauvais serrage au niveau de la phase.
Vérifier quand même si votre contacteur a une intensité de 20 ampères. Bonne soirée.
Conseils branchement électrique 4
Bob
Bob
2 509 messages
Remplacez le contacteur défectueux en prenant soin cette fois de serrer les conducteurs correctement dans les bornes. a+
Conseils branchement électrique 5
Bonjour, oui votre problème est certainement dû à un mauvais contact de connexion qui a provoqué un échauffement. Pour ma part, chaque fois que je réalise une connexion de puissance par fil sous étrier ou sous vis, après un premier serrage normal j'exerce une rotation d'un quart de tour dans les deux sens sur le fil pour qu'il se mette bien en place et je resserre la vis. dan.
19 novembre 2008 à 02:58
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 8. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
    N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur HC / HP >>>
installation electrique dangertableau electrique 006fournitures travaux electriquetableau electrique probleme lumiere
