Portail Came même fréquence que mon voisin
Question Forum Électricité : Portail Came même fréquence que mon voisin
J'ai récemment installé un KIT FAST 70 2 Came 001U1872 qui fonctionne très bien voire trop puisqu'il ouvre aussi le portail de mon voisin et réciproquement bien que 60 m les séparent.
La carte de fréquence est une AF43S. (pas de bouton clear).
J'ai annulé les émetteurs puis réinstaller plusieurs fois sans succès.
Auriez-vous une idée ?
Merci à tous.
Merci à tous.
22 avril 2025 à 15:37
C'est assez rare mais çà existe, que les fréquences se chevauchent.
Contacter votre installateur ou Came, pour qu'il vous change le récepteur et les émetteurs.
Refaites une programmation et tout rentreras dans l'ordre.
22 avril 2025 à 18:38
Bonjour Terrien !
Dans ce système de commande une seule fréquence est utilisée et les radiocommandes émettent un code reconnu par le récepteur.
La procédure d'apprentissage consiste à faire reconnaître le code émis par la/les radiocommandes par le récepteur.
Ce n'est vraiment pas de chance que vos radiocommandes émettent le même code que celles de votre voisin.
Il est possible que votre voisin ait enregistré plusieurs radiocommandes dans son récepteur et qu'il ne les utilise plus (perdues, HS, ... ) peut-être utilisaient-elle le code des vôtres.
Si vous êtes en bons termes avec lui vous pourriez lui demander de réinitialiser son récepteur et de ré-appairer les radiocommandes qu'il utilise.
Sinon la solution est d'acquérir (voire échanger) vos radiocommande pour d'autres qui émettront un code différent.
Cordialement, Martin-071
22 avril 2025 à 20:31
- 1. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 6. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 7. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 9. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 11. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
