Problème permutateur sur circuit avec 2 va et vient
Problème Electricite : Problème permutateur sur circuit avec 2 va et vient
j'ai changé un permutateur sur un circuit avec 2 va et vient mais lorsque j'utilise un inter, je n'ai plus d'allumage possible avec les autres.
Est-ce un mauvais câblage ? Y a t-il un risque en inversant 2 fils sur le permutateur ?
C'est une installation ancienne, les fils n'ont plus de couleur !
20 septembre 2009 à 09:40
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Votre question est imprécise. Un interrupteur simple ne permet pas de réaliser la fonction va et vient qui elle, nécessite un inverseur unipolaire encore appelé va et vient ; tous les va et vient permettent de réaliser la fonction interrupteur simple. Un permutateur permet la fonction va et vient avec 3 points de commande. L'appareillage est alors un inverseur bipolaire. Quel est exactement votre problème ?
22 septembre 2009 à 08:13
- 1. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Problème permutateur va et vient suralimenté
- N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 7. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 8. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
