Norme compteur et disjoncteur principal
5939
Questions Electricite : Norme compteur et disjoncteur principal
je constate que les conducteurs phase et neutre qui arrivent au disjoncteur principal -donc qui aliment mon appartement- passent sous goulotte dans mon appartement au milieu des autres conducteurs (et bien entendu ils restent sous tension même si je coupe au disjoncteur principal.. sglouprs). Est-ce bien normal ? À qui incombe cette section entre le compteur et le disjoncteur ? Est-ce EDF ou moi ? Merci pour vos conseils.
26 juillet 2009 à 09:08
Réponse 1 au problème electricite
30 013 messages
Extrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
28 juillet 2009 à 08:45
Réponse 2 au problème electricite
Bonsoir, il est vrai que dans certains cas, les câbles d'alimentation soient mélangés aux autres conducteurs quand ceux ci arrivent en partie haute(faux plafonds.. etc) Donc, rien de méchant a priori. Pour répondre à votre question, tout ce qui se trouve en amont de votre DB90 (disjoncteur d'abonné) est de la responsabilité d'EDF. Cordialement, MH.
03 août 2009 à 00:29
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, EDF (en fait ERDF) est passé hier à ma demande mais le jeune homme manifestement ne maitrisait pas trop son sujet : "Nous n'intervenons pas à l'intérieur", tout en reconnaissant que ce sont bien les câbles d'alimentation qui passent au milieu des miens dans cette goulotte et qu'ils sont de leur responsabilité... donc shmilblick au point mort. Et c'est exactement ce que vous suggérez que je voudrais voir réaliser : que ces câbles d'alimentation soient "isolés", identifiés, mis à part (puisque le courant continue de circuler bien qu'ayant tout coupé au général). Peut être écrire à EDF avec photos à l'appui pour qu'un "expert" de chez eux reconsidère la question. Merci pour vos avis !
06 août 2009 à 16:18
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 7. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
    N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 10. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
>>> Résultats suivants pour : Norme compteur et disjoncteur principal >>>
led rouge verte jauneinstallation electrique dangercontacteur jour nuit chauffagedepannage nettoyeur haute pression
