Comment condamner un interrupteur
5938
Question Bricolage Electricite : Comment condamner un interrupteur
Bonjour, au dessus de mon évier dans la cuisine je possède un néon mural mais, hélas pour le faire fonctionner je suis obligé d'appuyer sur l'interrupteur qui se situe à l'autre bout de la pièce.
Donc, je voudrais installer un interrupteur à côté de mon néon tout en condamnant l'autre interrupteur qui est à l'autre bout de la pièce qui possède la phase (rouge) et le neutre (bleu).
Et ma question est : comment faut-il faire pour condamner cet interrupteur et pour en installer un autre à côté du néon ? Je sais que je pourrais faire une installation en va-et-vient ou que je pourrais acheter un néon avec interrupteur intégré mais je ne veux pas.
25 juillet 2009 à 18:22
Réponse Forum 1
Non, excusez-moi mais ce n'est pas l'interrupteur qui possède la phase et le neutre mais le néon.
26 juillet 2009 à 20:00
Réponse Forum 2
30 011 messages
Bonjour. Ce montage "simple allumage" est facile à modifier. Il faut simplement déporter la coupure de la phase au niveau de l'applique, tout en shuntant l'interrupteur à l'entrée de la pièce.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936.
27 juillet 2009 à 09:09
Réponse Forum 3
Bonjour et merci de votre réponse, mon problème est résolu.
Je peux maintenant allumer mon néon grâce à l'interrupteur qui est juste à côté.
J'ai condamné l'autre interrupteur en reliant à l'aide d'un domino les deux fils et ensuite j'ai refermé la boîte encastrée avec une plaque d'obturation.
Merci encore.
30 juillet 2009 à 11:41
Réponse Forum 4
30 011 messages
Grand merci d'avoir répondu, car on lance souvent des solutions dans le vide, en interprétant quelquefois à côté des questions imprécises, sans avoir de retour final. Un bonus exprès pour vous : le tube néon existe, mais dans l'éclairage publicitaire. Pour en savoir plus vous pouvez regarder là : bricovideo.com ampoule basse consommation
Cordialement,
30 juillet 2009 à 18:30
  • 1. Condamner interrupteur va et vient 4 fils
    N°17250 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum avant de poser ma question... Mes connaissances sont trèèèès limitées en électricité, d'où ma présence ici. Dans une chambre il y a 2 interrupteurs va et vient. On va poser un...
  • 2. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Câblage interrupteur triple
    N°20085 : Bonjour. J'ai un interrupteur triple ELFAPEL réf 21088 qui commande 3 zones d'éclairage dans une pièce. Je voulais condamner un interrupteur (celui du milieu) pour rendre une zone allumée en permanence mais quand j'ai...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
>>> Résultats suivants pour : Comment condamner un interrupteur >>>
interrupteur bricolage 02fusibles 50 amperesschema tele rupteurarmoire electrique sch
