Raccorder 3 prises sur un groupe électrogène
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5937
Questions Forum Electricite : Raccorder 3 prises sur un groupe électrogène
Bonjour à tous, j'ai 3 prises 220 V, 3 ampères sur mon groupe électrogène. Je souhaiterais les coupler ensemble pour n'avoir qu'une seule alimentation, la puissance sera t-elle triplée ? Remerciements pour votre aide, cordialement. Dominique
25 juillet 2009 à 18:01
Conseils Forum 1
30 107 messages
Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises en l'état. Multiplier leur nombre ou n'en mettre qu'une seule ne modifiera pas la puissance disponible. C'est logique.
27 juillet 2009 à 08:54
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Raccorder groupe électrogène sur prise maison
    N°1161 : Peut-on raccorder un groupe électrogène à l'une des prises de la maison avec un raccord mâle-mâle. Est-ce autorisé après avoir coupé le disjoncteur qui fournit le courant EDF ?
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Branchement groupe électrogène
    N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
  • 6. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 7. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 8. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 9. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 10. Groupe électrogène les prises 230 pas beaucoup de puissance.
    N°19351 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène avec une prise en 380 et 3 prises en 230, le groupe est donné pour 8500W, mais les prises 230 ne donnent pas beaucoup de puissance. Est-il possible d’éliminer une ou deux prises 230...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder 3 prises sur un groupe électrogène >>>
eclairage deco 03ampoule incandescence 02cablage interrupteur conseilsbricolage fournitures electricite
