Brancher une pompe piscine 220V monophasé
Conseils astuce d'électricité : Brancher une pompe piscine 220V monophasé
On vient de me donner une pompe piscine en 220V monophasé, et je ne sais pas sur quels plots je dois me brancher. Pouvez-vous m'aider, merci ?
26 juillet 2009 à 17:27
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. On ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas plus de renseignements, une photo du bornier notamment. Comme tout récepteur monophasé, il faut raccorder phase + neutre + terre.
27 juillet 2009 à 09:59
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. pompe de piscine triphasé la passer en monophasé 220volts
- N°54 : Je possède une pompe de piscine "HAYWARD TYPE 7F252 7 242" actuellement en tri et souhaite la passer en monophasé 220V. Mon électricien m'a conseillé de brancher un condensateur. Pourriez-vous me confirmer l'info et m'indiquer...
- 5. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 6. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 7. Brancher pompe à chaleur triphasée en 220V
- N°16985 : Bonjour. Je viens de recevoir une pompe à chaleur pour piscine en triphasé 380 volts. Et j'aimerais la brancher sur du 220 volts. Merci de votre aide.
- 8. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 9. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
