Câblage sorties des prises sans la phase
Question problème installation électrique : Câblage sorties des prises sans la phase
Bonjour. :)
Je me tourne vers vous dans l’espoir de résoudre un souci.
Mon appartement date des années 70 et le câblage ne répond pas aux normes couleurs.
Je refais toutes les pièces et change les caches dans la foulée, repique quelques prises mais souhaite utiliser le réseau caché et les sorties vides.
Dans une pièce où j'ai deux sorties, les fils qui descendent du plafond (3 pour l’un, 2 chez l’autre) et terminés en domino ne sont pas de la phase d’après mon détecteur.
Dans la première sortie où c'est donc 3 fils qui sortent du plafond, l’un part vers une autre sortie d'une pièce voisine, accompagné d'un 4ème fil, qui était dominoté aux 2 autres.
J'ai détecté la phase dans toutes les prises ainsi qu'à l'interrupteur voisin qui est repiqué mais ne dirige rien (enfin je n'ai rien retrouvé si ce n'est une trace murale de coiffeuse). Pensez-vous qu’il y a un problème de branchement par là, sachant que ça vient du plafond, dois-je vérifier les lustres ?
Et puis tous ces fils qui sortent je ne sais pas s'il y a la terre, un appareil pas trop cher peut-il me l’indiquer ?
J'ai lu Cathom de la marque Catu sur un site, si c'est bien est-ce qu'on le trouve dans les grandes enseignes de bricolage ?
Merci à tous ceux qui pourront m'accorder du temps et des conseils.
Je suis un peu seule sur le coup et pas trop les moyens de faire intervenir un professionnel. ;(
11 octobre 2015 à 13:30
Vous m'avez l'air d'être seule et pas très dans la partie ; Derrière l'écran, sans photo, il va être difficile de vous aider.
Il vous faudrait un multimètre, et un ami avec des connaissances pour vous aider à détricoter tout ça.
Essayer de mettre des photos, tableau compris, pour avoir un aperçu.
11 octobre 2015 à 16:05
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
- N°25705 : Bonjour. J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas. Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché...
- 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 7. Choix câblage pour un garage
- N°18518 : Bonjour. Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ? Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur. Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs,...
- 8. Câblage commutateur inverseur à cames
- N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
- 10. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
