Branchement VMC avec 2 interrupteurs en bas et à l'étage
8356
Astuce Forum electricite : Branchement VMC avec 2 interrupteurs en bas et à l'étage
Bonjour. J'ai une VMC Aldes et je souhaiterais pouvoir commander celle-ci avec 2 interrupteurs, un au rez-de-chaussée et l'autre dans la salle de bain qui est à l'étage.
Est-ce le même principe qu'un branchement d'un va et vient ? Et faut-il un télérupteur pour 2 interrupteurs ? Pas simple tout ça ?
Merci d'avance !
19 juin 2010 à 14:27
Bonjour, bien qu'une VMC est en principe toujours alimentée, vous pouvez bien sûr la faire fonctionner en va et vient. L'ancien BB (19/06/10)
19 juin 2010 à 18:57
Réponse 2 aux problèmes electricite
Merci l'ancien BB ! Par compte j'ai peur de faire un mauvais branchement entre les 2 inter. et la VMC qui a 2 vitesses.
Auriez-vous un schéma électrique à me transmettre afin d'y voir un peu plus clair... !
Pas simple pour un plombier, j'connais les bases d'élec. mais là ; je bloque !
24 juin 2010 à 23:22
Réponse 3 aux problèmes electricite
29 998 messages
Bonjour. Je prends la suite. Vous savez câbler un va et vient : phase directe sur le commun du 1er VV, les navettes du 1er VV vers le 2ème, le commun du 2ème (phase coupée vers la lampe), et neutre direct à la lampe. Pour raccorder la commande volets, vous allez en question 7297 où un document vous est proposé. Vous raccordez simplement la sortie phase coupée du 2ème VV à l'entrée phase du commutateur de volet.
02 juillet 2010 à 14:43
  • 1. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 7. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 9. Branchement et interrupteurs
    N°16746 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère... J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été...
  • 10. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement VMC avec 2 interrupteurs en bas et à l'étage >>>
tournevis testeurvoiture electrique renaultscie clocheeoliennes
