Polarité d un visiophone Extell vp254bis
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6566
Conseil d'un bricoleur à cette question : Polarité d un visiophone Extell vp254bis
J'ai un visiophone de marque Extell modèle vp254bis et je veux installer un bouton poussoir à l'extérieur pour la gâche électrique.
Pouvez-vous me donner les polarités sur les bornes 6-7 et 1-2 ou le schéma de câblage ?
D'avance, merci.
29 octobre 2009 à 07:47
Conseils Dépannage Electricite 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si vous avez un multimètre, c'est facile de contrôler les polarités !
30 octobre 2009 à 23:53
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 3. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation dun portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 5. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
    N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
  • 6. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 7. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 8. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
  • 9. Chute tension au branchement du visiophone
    N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
  • 10. Polarité des appareils en 12 Volts
    N°17449 : Bonjour. Les appareils 12 volts (allume-cigare, frigo etc.) ont-ils tous une polarité et quel est le moyen pour identifier un fil qui doit aller au + batterie et un fil qui doit aller au - lorsque les fils (de l'appareil) sont...
>>> Résultats suivants pour : Polarité d un visiophone Extell vp254bis >>>
tableau electrique 006branchement lustre 6 ampoulesbrancher moteur electrique 220chargeur solaire branchement
