Pas d'accès platine électronique motorisation Came BX-74
Question Forum Électricité : Pas d'accès platine électronique motorisation Came BX-74
J'ai installé une motorisation pour portail coulissant de marque came BX74 et je souhaiterai installer une lampe de cycle qui reste allumée tout le temps du cycle.
Problème j'ai pas accès au code F18 sur la platine électronique pour passer la variable à 1 = lampe de cycle.
19 juillet 2018 à 06:55
- 1. Conseil dépannage moteur Came BX 74
- N°19734 : Bonjour, Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai...
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 4. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 5. Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
- N°18610 : Bonjour. Je viens de remplacer mon moteur de portail coulissant par un Came bx-74. J'ai déjà un clavier à code S7000 avec décodeur S0001. Est-ce que je peux directement connecter mon clavier S7000 au moteur bx.74 avec la...
- 6. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 7. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 8. Problème ouverture portail Came BX 74
- N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
- 9. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 10. Infos de fin de course portail CAME BX 74
- N°18649 : Bonjour, Comment peut-on récupérer les infos de fin de course sur un portail coulissant CAME BX 74 ? Je voudrai obtenir un retour pour savoir si mon portail est ouvert, fermé, ou entr'ouvert. Ceci afin de l'utiliser dans...
