Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel
FAQ Question electricite : Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel
Un interrupteur de plafonnier n'est plus alimenté, j'ai démonté et branché une lampe pour vérifier : rien.
Aucun bricolage ni trou dans un mur ne peut être à l'origine d'une rupture de fil.
J'ai un tableau de 7 disjoncteurs inter différentiels dont aucun n'est off.
Se peut-il que l'un de ces disjoncteurs soit mort ?
Avez-vous une idée ?
Merci(s). François
Merci(s). François
12 mars 2010 à 22:12
Oui, c'est une possibilité, prendre un appareil de mesure et contrôler à chaque sortie de disjoncteur.
Ce peut être aussi un fil cassé, en dessous d'un disjoncteur, d'un interrupteur, sur la lampe. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:00
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour François. Suppositions. Vous avez un interrupteur à l'entrée d'une pièce qui commande un plafonnier. Le plafonnier ne s'allume plus. Vous avez mis une lampe avec douille et fils volants à la place du plafonnier et elle ne s'allume pas non plus. Toutes les lignes chez vous sont protégées par disjoncteur, un inter différentiel alimentant le tout (c'est donc une petite habitation ?). Il n'y a que cette lampe qui ne fonctionne pas, toutes les autres pièces fonctionnent normalement. La panne est survenue subitement ?
Si c'est bien cela, suivez les recommandations de PL. Sans voltmètre ni testeur (à laisser aux habitués) une lampe témoin avec douille et fil volant permet de contrôler les sorties des DJ, ensuite un tournevis et une pince longs becs coudés isolés permet de contrôler les serrages ou coupures de fil au niveau des appareillages. Mais l'aide d'un ami expérimenté serait préférable si vous n'avez pas l'habitude.
14 mars 2010 à 09:31
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 3. Interdifférentiel triphasé tétra explications
- N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
- 4. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Refaire tableau alimentation
- N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
